[数据转换器-信号链] DAC828的上电顺序错了会怎么样
1758|3
 楼主| wrigleymint 发表于 2013-2-17 19:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯片手册上要求内核电晚于IO电提供  如果上电顺序错了会是什么现象
 楼主| wrigleymint 发表于 2013-2-17 19:13 | 显示全部楼层
如果上电顺序错了会是什么现象
mentoscui 发表于 2013-2-17 19:27 | 显示全部楼层
建议按照数据手册的上电顺序上电,不按照推荐上电顺序操作会引起芯片reset不充分,无法保证芯片在这种工作情况下的性能。
hawksabre 发表于 2013-2-17 20:13 | 显示全部楼层
如果上电顺序出错   会出现很多无法预知的问题  还是按照手册上来吧
