关于EM78P447 中断异常
4372|17
 楼主| quyuandong 发表于 2008-3-10 08:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大哥:小弟在用定时器中断时,发现一个很怪的现象:用硬件仿真时,定时器溢出时(FF变成00时),---总中断标志位置0,中断标志置1,有将下一步地址压入堆栈,但不跳到中断入口 001H位址,用软件仿真时可以跳到001H地址。
tata 发表于 2008-3-10 14:15 | 显示全部楼层
要下ENI指令
 楼主| quyuandong 发表于 2008-3-11 07:31 | 显示全部楼层
中断异常
IOCF  ==   0XF
ioce  ==   0x0E
ISR   ==   0X3F
TCIF  ==   0
   ORG    01
   NOP
   NOP
   NOP
   BC    ISR,TCIF
   RETI
START2:
  ENI
  NOP
  NOP
  NOP
  NOP
  NOP
  NOP
  NOP
  NOP
  JMP    START2
START1:
   MOV    A,@0X87
   CONTW
   MOV    A,@0X11
   IOW    IOCE
   MOV    A,@0B00000001
   IOW    IOCF
   ENI
   JMP    START2
   ORG   0X0FFE
   JMP   START1
   JMP   START1
 楼主| quyuandong 发表于 2008-3-11 07:47 | 显示全部楼层
关于EM78P447 中断异常
问题补充:1,在全速时可以进入001地址,单步时不可以进入001地址。
          2,程序计数器在预分频1:256时,按两次F7,程序计数器加1,是不是计数器加的太快了?
she828 发表于 2008-3-11 08:00 | 显示全部楼层
楼主﹕你好﹗﹗
楼主﹕你好﹗﹗
俺也在学义隆的78P156/153﹐非常的想和你交个朋友﹐不知道愿意否﹖
 楼主| quyuandong 发表于 2008-3-11 09:26 | 显示全部楼层
结果
从网上前辈的经验来看,这个问题是emc_wice仿真调试软件设计的很次引起,
想确定是不是编的程序引起,要把程序放在软件模拟器中进行仿真才能知道,
对于中断以后,程序无法在正常全速运行,“需在程序增加辅助的eni才能正常调试”ENI加在哪?还不是太清楚,是加在中断程式中,还是加在运行程式中,没有一个明确的说明;
ddtv 发表于 2008-3-11 16:53 | 显示全部楼层
看看是不是中断入口前没加page 0
记得如果中断程序放在0页,中断入口前要加page0的
mikezhong 发表于 2008-3-11 19:08 | 显示全部楼层
OK
下面的给你参考.......
        ORG        0XFFF
        JMP     START
        ORG     0X0001
        nop
        MOV     A_TEMP,A
        SWAPA   STATUS
        MOV     STATUS_TEMP,A
        mov     a,RSR
        MOV     RSR_TEMP,A     ;;以上是中断保护
        page0
        JMP INTTRUPT
INTTRUPT:
        BC     R3F,TCIF
INT_EXIT:
        mov    A,RSR_TEMP         ;以下是中断恢复
        MOV     RSR,A
        SWAPA   STATUS_TEMP
        MOV     STATUS,A
        SWAP    A_TEMP
        SWAPA   A_TEMP
        RETI
START:
        wdtc
        ENI
        JMP    START
 楼主| quyuandong 发表于 2008-3-12 07:50 | 显示全部楼层
感谢
感谢ddtv大哥和mikezhong大哥热情的回复,小弟先谢谢啦!
不跳入001H中断还伴随另一个问题:
预分频设为1:256时,运行一个单指令,程序计数器会加1,双指令加2,
预分频设为1:2时,  运行一个单指令,程序计数器会加160-170不等,
程式在放在3楼,是不是WICE坏了?---待更换
 楼主| quyuandong 发表于 2008-3-12 09:17 | 显示全部楼层
更换E8-ICE后
在更换电脑,更换仿真器后,问题还是不能解决,确定是仿真器与设计软件不能完美结合所致!晕啊!
ddtv 发表于 2008-3-12 10:52 | 显示全部楼层
先查第二个问题
禁止所有中断和看门狗,再看看这个问题会不会出现“预分频设为1:2时,  运行一个单指令,程序计数器会加160-170不等,”
Etual 发表于 2008-3-12 16:55 | 显示全部楼层
不要做无用功了........
10楼兄弟的程序是正解
另外对于楼主的问题,
1,直接全速进中断,单步是不准的......
2,不要看那个TCC的值,那个也是不准的.......
想学习TCC溢出时间,很简单,在中断里面放一条
COM 0X06
指令,然后用示波器量 P6 的波形,那就可以得到TCC的精确时间了......
然后修改预分频,看波形是不是相应的变化.
(别告诉我你没有示波器........)
谈的元 发表于 2008-3-12 20:13 | 显示全部楼层
呵呵,只要全速仿真没问题就OK
单步中断有待改进
mikezhong 发表于 2008-3-12 23:23 | 显示全部楼层
OK
14楼是熟手...
 楼主| quyuandong 发表于 2008-3-13 08:26 | 显示全部楼层
谢谢!
谢谢ddtv再次提醒,确认后,涛声依旧;
谢谢Etual大哥一针见血的点评,
示波器有一个,凑合着用吧:数字的;
286005374 发表于 2013-10-15 10:21 | 显示全部楼层
单步中断有待改进
你好  em78p447 我用tcc 跟 外部中断的时候  有时候 外部中断标志位 没有置1  但是有外部中断信号的 我设置了tcc的分频比 越低  这重现象越容易出现
