[市场活动] 粮食运动粘度受影响是什么原因
1671|0
 楼主| aitest005 发表于 2013-2-17 21:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
粮食运动粘度受影响是什么原因取自专业提供粘度计 旋转粘度计 数显粘度计
等的生命科学仪器公司上海艾测于2013年2月17日星期日分享于网络。
大家知道,粘度这个属性在很多产品领域都有用到,所以粘度计同样可以运用于很多领域。其中,粮食运动也有粘度这一说法,今天笔者和大家探讨的是粮食运动的粘度受那些因素的影响。主要是以下6个方面。
1、小麦品种对粘度值的影响
在测定条件基本相同的情况下,由于小麦的品种不同,其营养成分的组成也就不同,对粘度值的影响较大。小麦面筋含量越高,其粘度值就越小,也就是说,粘度值的小麦粉含量和小麦本身的淀粉特性、蛋白质含量有较大关系,小麦蛋白质含量较高,则其淀粉含量相对较少,随着储存时间的延长,粘度值的变化不大。小麦品种相同,产地不同,粘度值也有所差异。
2、不同水分含量对粘度值的影响
对同一个小麦样品,在其他条件基本相同的条件下,当水分在2.0%的误差范围内,对粘度值的影响不大,所以在小麦收购过程中作粘度值测定时,可以用快速水分测定仪测定小麦水分来计算称样量,对粘度值的影响不大。
3、糊化液温度对粘度值的影响
对同一样品,在其影响因素基本相同的条件下,控制糊化液的温度测定粘度值时,过滤后糊化液的温度对粘度值有影响,放置时间越长,糊化液的温度就越低,粘度值就偏高。
4、糊化温度对粘度值的影响
对同一个样品,在样品水分、称样质量、糊化时间等基本相同的情况下,控制糊化程度用粮食粘度测定仪测定其粘度值,糊化温度对粘度值得影响比较明显,糊化温度越高,粘度值就越大。
5、滤液浓度对粘度值的影响
对同一个样品在其它条件基本相同的情况下,过滤糊化液时,将糊化液的前60ml、与后60ml分别收集在100ml小烧杯中,分别测定其粘度值,前60ml的粘度值比后60ml的粘度值要小得多,将 前后两个粘度值求算术平均与将糊化液全部收集在100ml小烧杯中测定的粘度值相比较,相差不大。
6、测定时间对粘度值得影响
对同一份糊化液在恒温水浴锅中恒温15分钟后,连续测定10次,大约需要40分钟左右,所测得的糊化液的运动时间基本保持稳定,在60分钟内测定时间对粘度值的影响不大。
个人签名:[url=http://www.ai-test.com/list/2/273/1983.html]粘度计[/url] [url=http://www.ai-test.com/list/2/273/1983/2943.html]旋转粘度计[/url] [url=http://www.ai-test.com/list/2/273/1983/2943.html]数显粘度计[/u
101
