书上的电路分析,不太明白,请指教一下
2750|4
 楼主| qianping1012 发表于 2013-2-17 22:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,图中箭头所指的那句话,为什么要使滤波电容的阻抗比芯片的动态阻抗要小?谢
Lgz2006 发表于 2013-2-18 07:19 | 显示全部楼层
这个意思是基于阻抗并联分流比
Siderlee 发表于 2013-2-18 12:34 | 显示全部楼层
要不然动态电流都流过芯片了
elec921 发表于 2013-2-18 12:38 | 显示全部楼层
这个。。。算的也忒细了
gdxizhilang 发表于 2013-2-18 13:09 | 显示全部楼层
就是信号会选择低阻抗路径,所以选择从电容上走啊。
judaway 发表于 2013-2-19 13:29 | 显示全部楼层
这不是典型的退偶电容设计吗,所谓I/O接口电源的动态阻抗应该可以理解为该芯片的供电端口的输入阻抗,设计退偶电容的目的就是降低源阻抗,否则就是由于阻抗分压的效应而使得电源电压下降超过要求的5%。
