过孔可以通过的电流大小怎么估算?
27176|18
 楼主| zjxcml 发表于 2013-2-18 11:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
  如图所示:现在使用的5个过孔内外径分别是28mil和50mil需要流过20A的电流,想问下大家这个过孔的数量需要几个,怎么分布,大小怎么确定?
 楼主| zjxcml 发表于 2013-2-18 15:09 | 显示全部楼层
望大家问帮帮忙,提点意见:)
沈伟平1 发表于 2013-2-18 20:33 | 显示全部楼层
望大家问帮帮忙,提点意见
20A用过孔啊,不是很好
kakabhp 发表于 2013-2-18 22:11 | 显示全部楼层
如果做理论仿真上网查一下。如果实际应用,一定有问题。你用在什么场合?为什么要20A的电流?电压多少?
 楼主| zjxcml 发表于 2013-2-19 09:03 | 显示全部楼层
如果做理论仿真上网查一下。如果实际应用,一定有问题。你用在什么场合?为什么要20A的电流?电压多少? ...
实际应用,电源板,最大情况是20A一般也就15A以下,电压48V。有什么解决方法?
21ID 发表于 2013-2-19 10:22 | 显示全部楼层
最好不要跃层,另外在布线上上锡
yang_2006 发表于 2013-2-19 12:15 | 显示全部楼层
10mil的孔20mil的pad对应20mil的线过0.5A电流,20mil的孔40mil的焊盘对应40mil的线过1A电流,0.5oz。
 楼主| zjxcml 发表于 2013-2-19 13:23 | 显示全部楼层
孔设置的是35mil的孔55mil的焊盘,导线340mil,铜厚2OZ能流过多大的电流?我需要流过最大20A的电流,需要几个这样的过孔?帮帮忙,这个是怎么计算的还是有什么经验表?
argang 发表于 2013-2-19 13:35 | 显示全部楼层
这么大的电流,考虑用金属条吧!
skybbuy 发表于 2013-2-19 15:37 | 显示全部楼层
1A是40mil吧 20A是800mil是过口的周长吧 其他的不懂
lark100 发表于 2013-2-19 23:17 | 显示全部楼层
自己看看
谁在注册 发表于 2013-2-20 13:34 | 显示全部楼层
 楼主| zjxcml 发表于 2013-2-20 14:37 | 显示全部楼层
呵呵,谢谢大家。
ymyskd 发表于 2013-2-21 07:29 | 显示全部楼层
看看,学习一下,谢谢
hqdx 发表于 2013-2-27 15:37 | 显示全部楼层
一个大焊盘,然后在焊盘上多打几个过孔
le156 发表于 2014-9-25 21:30 | 显示全部楼层
不错学习
hwb_iccompany 发表于 2016-3-14 09:36 | 显示全部楼层
舍恩 发表于 2016-3-18 13:51 来自手机 | 显示全部楼层
xok 发表于 2016-5-31 14:44 | 显示全部楼层
