可以这样通过C8051的端口来控制LED吗?
3334|9
 楼主| youwenchao 发表于 2009-6-4 10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,LED1_3和RUN就直接连到C8051的端口上去了。可以直接通过控制51端口电平的高低来控制LED的发光吗?这样的电路行不行?<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />
f4335089 发表于 2009-6-4 10:56 | 显示全部楼层
好像不行吧&nbsp;&nbsp;仿真的时候应该也能亮&nbsp;&nbsp;逻辑是对的<br />&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;但实际电路上可能不行吧&nbsp;&nbsp;&nbsp;电压可能不足以使led发光
computer00 发表于 2009-6-4 10:57 | 显示全部楼层
可以吧……普通LED,3.3V电源串330欧电阻肯定没问题
chenyuanbo 发表于 2009-6-24 15:48 | 显示全部楼层
可以
michael_li 发表于 2009-6-24 19:16 | 显示全部楼层
8051的IO port sink能力够吗?问问
dragon_hn 发表于 2009-6-27 02:34 | 显示全部楼层
可以
不了解C8051,不过电路是可以的.<br />一般LED压降2.2V左右.用3.3V的电压,电流约(3.3-2.2)/330=3.3mA<br />实际电流考虑到C8051低电平不能为0会稍小.<br />通常单片机的吸电流比放电流大,3.3mA应该不是问题.
小智若愚 发表于 2009-6-27 02:37 | 显示全部楼层
LS说的2.2V左右似乎不对
俺测得LED压降都是1.5V左右&nbsp;不会超过1.7V&nbsp;<br />我指的是普通的LED&nbsp;灯
iC921 发表于 2009-6-27 15:20 | 显示全部楼层
这个LED的画法比较有意思
小智若愚 发表于 2009-6-29 01:45 | 显示全部楼层
我没见过这符号的LED
googlefans 发表于 2009-7-2 16:53 | 显示全部楼层
算下就知道了
