ARM7与ARM9串口通信,求解,问题太奇怪了,搞不定,谢谢
4096|11
 楼主| walnutcy 发表于 2008-3-11 20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用一个ARM7TDMI的芯片,与一ARM922T的芯片通信,
波特率为:9600,
单独测试:
ARM7TDMI可以与PC机通信正常,收发均无误;
ARM922T与PC通信也没问题,
把ARM7TDMI与ARM922T放在一个板上后,ARM9可以收到ARM7发的所有数据,
但ARM7收不到ARM9的数据,
用示波器测试,发现数据已经到了ARM7的PIN脚,信号无误,(用PC连接测试可读出数据)
但ARM7一点反应都没有,串口的接收中断也没进,
两个ARM7的软件一样,
请大家分析一下,可能是什么问题?
谢谢
hotpower 发表于 2008-3-11 20:11 | 显示全部楼层
先各自自环测试看看~~~
 楼主| walnutcy 发表于 2008-3-11 20:13 | 显示全部楼层
我做了ARM7芯片的回环测试
老HOT,
我做了ARM7芯片的回环测试,可以收到数据的,
hotpower 发表于 2008-3-11 20:28 | 显示全部楼层
ARM9芯片也回环测试???肯定是波特率偏移
各自和PC通讯正常即可二者通讯...
不会是把线接错了???
TX_ARM7-TX_ARM9,RX_ARM7-RX_ATM9????
哈哈~~~这种错误也是会发生的~~~
huangqi412 发表于 2008-3-11 21:04 | 显示全部楼层
哈哈,很有可能,收接收,发接发
 楼主| walnutcy 发表于 2008-3-11 21:09 | 显示全部楼层
ls的二位看看我写的
但ARM7收不到ARM9的数据,
这个我最初讲了得,,
只有ARM7收不到数据,所以肯定不会是线接反了,
且我用示波器测过TX上的信号,信号没有失真,
还有,我做过尝试,就是把ARM9的TX接到旧的ARM7板上,也可以收到数据,,
排除波特率的可能性,
 楼主| walnutcy 发表于 2008-3-11 21:13 | 显示全部楼层
附注
附注:
1)最初我怀疑过芯片故障,所以我把新板上的ARM7与旧板上的ARM7对掉过,
(拆换IC费了好大的功夫啊,)
拆换后发现与PC通信还是OK的,收发无误,证明不是水货IC造成的,
2)新板与旧板ARM7的外围电路没有太大差异,软件是一样的BIN文件,
 楼主| walnutcy 发表于 2008-3-11 23:37 | 显示全部楼层
顶,等兄弟们支个招
问题太怪,等兄弟们帮忙啦,
目前这样的机我做了两台,都是这样的,
hotpower 发表于 2008-3-11 23:44 | 显示全部楼层
ARM9->PC->ARM7行吗???
 楼主| walnutcy 发表于 2008-3-12 00:06 | 显示全部楼层
这种接线出来应该就没问题了,但产品不能这么做嘛,
我在想是不是要串电阻或别的原因,,
我把ARM9的TX飞线到旧板就OK了,,(旧板上没有ARM9,只留了一个UART接口)
明天去了把ARM9和ARM7间先割断,或把ARM9取掉,看下问题,(取ARM9要麻烦好多,BGA封闭,没办法了,只能一点点试了,)
查明是哪个地方的影响
gyt 发表于 2008-3-12 13:26 | 显示全部楼层
奇怪问题
 楼主| walnutcy 发表于 2008-3-12 13:44 | 显示全部楼层
今天上午又做了测试
今天上午又做了测试,
测试结果如下:
把ARM9取掉,用新板上的ARM7去和PC通信,收发正常,
把问题集结到信号上去:
用示波器分析发现PC到ARM7的信号为 4V 左右,
(注:板上的上拉为3.3V--47K),232的驱动能力也太强了吧!!!!!!
原ARM9出来的信号为3.3V,开始怀疑是ARM7的芯片设计有问题,
芯片工作电压为 3.3V ,内核工作1.8V ,说明书上也没写串口要5V,哎,
再去核实问题所在,目前还是猜测,
