STM32(或者其他型号MCU)程序烧写问题
4797|19
 楼主| magic_yuan 发表于 2013-2-18 14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,
   请教个问题:对STM32(或者其他MCU)程序烧写,如果由于反复多少烧写使其中一些FLASH单元坏了,那么再对里面进行烧写时系统会不会跳过这些坏掉的单元?比如,系统一直对0~10K地址进行烧写,但后来0~10K地址坏掉了,系统会不会写入10K~20K?
   十分感谢!
 楼主| magic_yuan 发表于 2013-2-18 14:41 | 显示全部楼层
如果系统在烧写代码之前进行FALSH块进行检测,那么应该会跳过。。。。。。???
airwill 发表于 2013-2-18 14:47 | 显示全部楼层
烧写 的时候是按照编译后的结果写进去的. 不论是好的地方, 还是坏的地方, 都是照写不误 (不会跳过那些坏掉的单元).
之后可以通过校验来识别烧写的错误.
 楼主| magic_yuan 发表于 2013-2-18 15:13 | 显示全部楼层
烧写 的时候是按照编译后的结果写进去的. 不论是好的地方, 还是坏的地方, 都是照写不误 (不会跳过那些坏掉 ...
多谢大侠。
   之后的校验能查出系统将代码写入了“坏死”的单元,然后进行更正(即跳过该“坏死”单元而写入好的地方)?
airwill 发表于 2013-2-18 16:11 | 显示全部楼层
恐怕是做不到, 因为同样的数据换个地方, 恐怕这些代码不能正常执行了.
 楼主| magic_yuan 发表于 2013-2-18 17:13 | 显示全部楼层
恐怕是做不到, 因为同样的数据换个地方, 恐怕这些 ...
那一个MCU里面程序FLASH坏一个单元基本就挂了!?简直有点浪费,不能像U盘一样自动跳过坏死区域!
z_no1 发表于 2013-2-18 17:22 | 显示全部楼层
要MCU里FLASH坏一个实在是不容易的。除非你真拿它当EEROM用。10K次寿命不少了,你要烧多少次程序才能烧坏啊。1分钟一次,也要7天呢。如果你真要用FLASH当EEROM用,你自己做一个算法不就结了?
发帖是好事,另外还要动脑子想。
 楼主| magic_yuan 发表于 2013-2-18 17:29 | 显示全部楼层
要MCU里FLASH坏一个实在是不容易的。除非你真拿它当EEROM用。10K次寿命不少了,你要烧多少次程序才能烧坏啊 ...
多谢大侠!
   我的应用确实是有些特殊。10K次太少,我希望至少是100K次。
   水平有限呢,呵呵。
   写算法估计得改烧写软件了,有待学习提高。
Simon21ic 发表于 2013-2-18 17:43 | 显示全部楼层
通用的烧写器应该不具备这个功能,不过可以定制实现这个功能
 楼主| magic_yuan 发表于 2013-2-18 17:56 | 显示全部楼层
多谢!
  定制是指找人开发了!?或者市面上或者MCU公司原厂有这类烧写器?
airwill 发表于 2013-2-18 18:05 | 显示全部楼层
多谢大侠!
   水平有限呢,呵呵。
通过编程器, 你要烧 10K 次? 太夸张了吧?
平均每天烧个 30~40 次, 够你折腾1年的.
除非当 EEPROM 由软件自动写, 否则你真的不用担心.
当然, 如果真遇到 FLASH 坏块, 也并非没有办法
1. 起始地址就跳过坏块, 之前的 FLASH 都不用了. 这是最简单的办法
2. 定位 FLASH 空间. 编译的时候, 跳过坏块区域 (不过这要使用有些复杂的连接命令)
看具体需求再具体分析,现在下不了什么结论  发表于 2013-2-18 18:21
Simon21ic 发表于 2013-2-18 18:20 | 显示全部楼层
多谢!
  定制是指找人开发了!?或者市面上或者MCU公司原厂有这类烧写器? ...
找人开发或者自己开发,主要看你的预算,预算是在太少的话,只能用现成的通用编程器,不过一般不具备你要的功能。当然,即使找人开发的话,你也要明确准备好你的需求,因为也许可能可以通过其他方式实现你要的功能,而不用定制编程器。
 楼主| magic_yuan 发表于 2013-2-18 23:14 | 显示全部楼层
除非当 EEPROM 由软件 ...
多谢大侠。
  我希望烧写程序的寿命如同电脑的内存和硬盘的寿命一样。即对下位机MCU的编程寿命和上位机写的编译平台寿命差不多。
   注:市面上的控制平台都是PC机,通过在PC机上写代码来实现控制,现在我想用MCU来代替PC机,但顾虑MCU烧写FLASH的寿命问题。
   所以提出这个问题来请教相关大侠。。。。
 楼主| magic_yuan 发表于 2013-2-18 23:15 | 显示全部楼层
找人开发或者自己开发,主要看你的预算,预算是在太少的话,只能用现成的通用编程器,不过一般不具备你要 ...
多谢!
   如果效果好,寿命长,预算在数K以内,呵呵。
 楼主| magic_yuan 发表于 2013-2-18 23:16 | 显示全部楼层
当然估计数K没人鸟我,哈哈。
Simon21ic 发表于 2013-2-18 23:23 | 显示全部楼层
如果只是要做几个自己用的话,数K可能够了,如果是要按照产品的要求开发的话,建议施主还是放弃这个念头吧,因为即使能够顾找到人愿意做,估计那个人也不太做得好。当然,就功能而言,LZ要的这个功能其实并不复杂,现在那些做编程器的都可以搞定的。
 楼主| magic_yuan 发表于 2013-2-18 23:29 | 显示全部楼层
如果只是要做几个自己用的话,数K可能够了,如果是要按照产品的要求开发的话,建议施主还是放弃这个念头吧 ...
多谢。
  只需要针对STM32或者或许一种速度更快的MCU设计的编程器即可。达到增加烧写寿命的目的即可。
江枫渔火 发表于 2013-2-19 11:31 | 显示全部楼层
你可以用分散加载去设定你的代码位置,避开损坏的区域,不过在生产中,这种措施的必要性应该不大,因为芯片的坏块不会都有或都在一个地方,你也不可能针对每个芯片去写一下分散加载脚本。
flyinginred 发表于 2013-2-19 21:30 | 显示全部楼层
程序编译好之后 代码所在的地址已经固定了 烧录到别的地方 程序还能运行么?
flyinginred 发表于 2013-2-19 21:36 | 显示全部楼层
不如直接用带座的 直接换cpu好了
个人签名:发到3000帖时,生活大概完成了一种转折。
359
