[电源] 用电感来隔离模拟电源和数字电源,其电感量如何决定?
11890|14
 楼主| heweibig 发表于 2013-2-18 22:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
wuhany 发表于 2013-2-18 22:39 | 显示全部楼层
由供电电流或噪音要求来决定吗?
lizye 发表于 2013-2-18 22:41 | 显示全部楼层
哦?有没有计算公式?
jiahy 发表于 2013-2-18 22:42 | 显示全部楼层
电感或磁珠相当于一个低通滤波器,直流电源可以通过,而高频噪声被滤除。
shimx 发表于 2013-2-18 22:44 | 显示全部楼层
所以电感的选择主要决定于电源中高频噪声的成分。
wyjie 发表于 2013-2-18 22:45 | 显示全部楼层
这个问题很常见,电感量没有计算公式,一般根据电流量的大小来确定的,电感其实就是相当于一个滤波器,直流可以通过,高频交流就被滤除掉了,主要是防止高频噪声对电路板的影响,这是我的理解,看看大家还有什么设计经验可以分享。
dengdc 发表于 2013-2-18 22:49 | 显示全部楼层
一般几十微亨左右
jiajs 发表于 2013-2-18 22:51 | 显示全部楼层
电感量,单位L
就是电感线圈阻碍电流通过的能力
与电感线圈的匝数,是否有铁芯,等因素有关
 楼主| heweibig 发表于 2013-2-18 22:54 | 显示全部楼层
哦,我知道了,多谢啊
 楼主| heweibig 发表于 2013-2-18 22:55 | 显示全部楼层
先结贴了
airwill 发表于 2013-2-19 10:02 | 显示全部楼层
我感觉 2 楼的说法最切中出发点.
估算(或测量)数字电路里的最大噪声和频谱, 和模拟电路里允许纹波, 阻抗, 是可以计算出电感量的.
不过真要计算的话, 也蛮麻烦的.
当然电感越大, 效果越好, 兼顾成本, 计算的结果可以做适当加大.
hawksabre 发表于 2013-2-19 20:31 | 显示全部楼层
我的经验值是10UH   一般我都是这么做的
acgean 发表于 2013-2-20 08:45 | 显示全部楼层
这里还要提一下。
磁珠是以阻抗表示的,因为它不是简单电感,它具有高频纹波的吸收能力。
所以比较推荐在隔离模拟电源和数字电源中采用磁珠。
firstblood 发表于 2013-2-20 18:27 | 显示全部楼层
这个我还真没考虑过的,不过看了楼上各位的提示,我也了解了些,谢谢
doujiang 发表于 2014-3-8 23:40 | 显示全部楼层
最好不用电感,电感会降低瞬态电流的流动速率,并因此会加大干扰感应的几率。电感还可能在器件之间造成电势差,可能产生共模电流。最好用铁氧体材料
