大家看下出现这种波形是什么个情况?
2247|7
hn0720|  楼主 | 2013-2-19 10:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
maychang| | 2013-2-19 10:25 | 只看该作者
比较器产生自激。
hn0720|  楼主 | 2013-2-19 10:40 | 只看该作者
maychang 发表于 2013-2-19 10:25
比较器产生自激。
谢谢。请问怎么解决这个问题?
maychang| | 2013-2-19 11:06 | 只看该作者
最简单的方法是稍加一点点正反馈,使比较器带有施密特输入性质。这将使输出不是在两个输入信号相等时翻转,而是在两个信号之差超过滞回电压时翻转,因此会造成比较误差。
如果不允许这样做,那只能从源头上解决。通常比较器产生自激是由于布线不合理或电源退耦不好引起的。但要改变布线或改善电源退耦比较麻烦。
hn0720|  楼主 | 2013-2-19 11:56 | 只看该作者
maychang 发表于 2013-2-19 11:06
最简单的方法是稍加一点点正反馈,使比较器带有施密特输入性质。这将使输出不是在两个输入信号相等时翻转, ...
太感谢了,回答这么全,我再去查下资料,争取把问题解决!
xmar| | 2013-2-19 12:23 | 只看该作者
在比较器输入负(IN-)和输出(Out)之间加一个100pF的电容,可以消除比较器自激。
hn0720|  楼主 | 2013-2-19 13:32 | 只看该作者
xmar 发表于 2013-2-19 12:23
在比较器输入负(IN-)和输出(Out)之间加一个100pF的电容,可以消除比较器自激。 ...
谢谢
