求助:AD10焊盘显示问题
7977|4
 楼主| wu12026 发表于 2013-2-19 14:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助各位AD10高手,怎么样把下面图的焊盘bottom solder 这一层的显示回正常状态。
正常的封装:
谢谢!
ecoren 发表于 2013-2-19 16:31 | 显示全部楼层
在pcb编辑串口下 按键盘“L键”,修改相应层的show属性
在pcb编辑窗口下 按键盘“L键”,修改相应层的show属性
pa2792 发表于 2013-2-19 17:25 | 显示全部楼层
按键盘“L键”,取消bottom solder 显示。
 楼主| wu12026 发表于 2013-2-20 17:59 | 显示全部楼层
正常情况下不取消bottom solder 显示焊盘的bottom solder 是不会连在一起的,第二个图与第一个图是同一个封装,但在另一个PCB编辑窗口就能显示正常,我要问的是在不取消bottom solder 显示的情况下能把封装还原成第二个图的状态
