[产品供应] 电容器
1817|0
 楼主| baorong1 发表于 2013-2-19 14:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
PPN聚丙烯薄膜电容器(CBB13) 产品型号 :  PPN***J***VDC
产品规格 :  CBB13 ***J***VDC P=***mm
电容范围 :  0.001-0.47μF
电容偏差 :  J(±5%),K(±10%),M(±20%)
额定电压 :  630VAC,1000VDC,1250VDC,1600VDC
损耗因数 :  ≤0.1% (25℃,1KHz)
绝缘电阻 :  Cr≤0.1μF,≥30000MΩ
:  Cr>0.1μF,≥10000MΩ·μF
气候类别 :  40/085/21
引入标准 :  IEC384-17
PPN为非感应式,用聚丙烯薄膜电介质和铝箔为电极绕制成,
镀锡铜包钢线,具有环氧树酯包封.本品用于无程通讯,
数据处理,工业仪表和自动化控制的系统的设备
