[产品供应]
电容器PPN聚丙烯薄膜电容器(CBB13) 产品型号 : PPN***J***VDC
1542|0
baorong1|  楼主 | 2013-2-19 14:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
产品型号 :  MEA-***J***VDC
产品规格 :  CL20***J(K.M) ***VDC WxHxT L=***mm
电容范围 :  0.01-10μF
电容偏差 :  J(±5%),K(±10%)
额定电压 :  250VAC,400VAC,630VAC
损耗因数 :  ≤1% (25℃,1KHz)
绝缘电阻 :  Cr≤0.33μF,≥10000MΩ (20℃,1min)
:  Cr>0.33μF,≥5000MΩ·μF
气候类别 :  40/085/21
引入标准 :  IEC384-2,GB7335-87
MEA以金属化聚脂膜作介质和电极,用阻燃胶带外包和环氧树酯密封,
具有电性能优良,可靠性好,耐温高,体积小,
容量大和良好自愈性能.本品适用于仪器,
仪表,家用电器的交/直流电路,广泛应用于音响系统分频线路
