[产品供应] MET金属化聚酯膜圆轴向电容器(CL19)
1176|0
 楼主| baorong1 发表于 2013-2-19 14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品型号 :  MET-***J***VDC
产品规格 :  CL19***J(K.M) ***VDC WxHxT L=***mm
电容范围 :  0.01-0.33μF
电容偏差 :  J(±5%),K(±10%)
额定电压 :  250VAC,400VAC,630VAC
损耗因数 :  ≤1% (25℃,1KHz)
绝缘电阻 :  Cr≤0.33μF,≥10000MΩ (20℃,1min)
:  Cr>0.33μF,≥5000MΩ·μF
气候类别 :  40/085/21
引入标准 :  IEC384-2,GB7335-87
MET(CL19)以金属化聚脂膜作介质和电极,用阻燃胶带外包和环氧树酯密封,具有电性能优良,可靠性好,耐温高,体积小,容量大和良好自愈性能.本品适用于仪器,仪表,家用电器的交/直流电路,广泛应用于音响系统分频线路中.
