称重传感器连接的问题,请大家帮忙。
3905|8
 楼主| 80572892 发表于 2008-3-15 19:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近拆个别的公司的设备,发现里面有4只称重传感器并联在一起。
感觉这样做有问题,大家觉得呢?????
 楼主| 80572892 发表于 2008-3-15 19:52 | 显示全部楼层
感觉这样做会带来很严重的非线性误差。
感觉这样做会带来很严重的非线性误差。
大家给点意见。
mohanwei 发表于 2008-3-15 20:15 | 显示全部楼层
说一下你的依据先……
sz_kd 发表于 2008-3-15 20:40 | 显示全部楼层
就是4个电阻组成的全桥
 楼主| 80572892 发表于 2008-3-15 21:04 | 显示全部楼层
如果只看一个桥臂,是不是等效成下面的电路。
可是这么连接有什么用呢?没想明白,4只传感器支撑一个平台,对这个平台上面的物体称重,4只传感器的输出并不一样啊。假如R3 R7 R11 R15 这4个电阻的阻值不一样,那么等效输出不是它们4个的并联码?并联电阻取决于最小阻值那个电阻啊,那么其他3个电阻啥用? 请大家指点。
mohanwei 发表于 2008-3-15 22:29 | 显示全部楼层
你先把传感器电阻和压力的函数关系列出来
然后设压力是y,4个传感器受到的压力是x1,x2,x3和x4,它们的和是y……算一下看看……有时候不要太依赖“第六感”。
顺便问一下,四个传感器是不是安装在四个角上?
 楼主| 80572892 发表于 2008-3-16 09:10 | 显示全部楼层
明白了,回去老老实实看书了。
gyt 发表于 2008-3-16 13:51 | 显示全部楼层
电桥嘛
很常用的
zhaoyu2005 发表于 2008-3-17 08:57 | 显示全部楼层
象5楼的电路很少见,如果单称重传感器是单应变片的话
一般接成电桥形式,如果单称重传感器是四应变片(本身已经是电桥)的话,并起来的到时很常见
