有关预编译语句
2324|12
 楼主| 醉心369 发表于 2013-2-19 16:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我定义了一个常量
#define EN_TRIM_CODE    0     //0为禁止、1为打开
主函数里面有这样的语句
#if EN_TRIM_CODE >0
trim_code( );
#endif
当编译的时候有警告,warning 16:trim_code函数没有被调用,用的是keil3.
然而看到别的程序也有类似的定义却不出现这样的警告,像陈明计写的Small RTOS51操作系统不会出现这样的警告,这是为什么
ccxlslr 发表于 2013-2-19 17:04 | 显示全部楼层
本来就没有被调用啊!
预编译在编译之前处理。你的定义为0时,就相当于这条语名没有了
 楼主| 醉心369 发表于 2013-2-19 17:12 | 显示全部楼层
本来就没有被调用啊!
预编译在编译之前处理。你的定义为0时,就相当于这条语名没有了 ...
我知道没有被调用,但是为什么陈明计写的Small RTOS51操作系统不会出现这样的警告
ccxlslr 发表于 2013-2-19 17:15 | 显示全部楼层
是现成的工程???KEIL工程,可以屏蔽警告的,你只需要把那个16写上就可以
 楼主| 醉心369 发表于 2013-2-19 17:40 | 显示全部楼层
是现成的工程???KEIL工程,可以屏蔽警告的,你只需要把那个16写上就可以 ...
在哪里设置啊,陈明计写的程序也没有找到类似的设置
ccxlslr 发表于 2013-2-19 17:51 | 显示全部楼层
工程设置的某个选项下,有个disable warning numbers选项,写上警告号就可以了。
 楼主| 醉心369 发表于 2013-2-19 18:06 | 显示全部楼层
工程设置的某个选项下,有个disable warning numbers选项,写上警告号就可以了。 ...
你说的这个设置我找到了,可以起作用,但是陈明计的程序,disable warning numbers该项没有写警告号,一会下班回家传一个陈明计的程序烦请你看看,这是怎么回事,先谢谢了
sunhq02 发表于 2013-2-20 08:21 | 显示全部楼层
不但这个函数被引用的位置要条件编译
这个函数实现的函数体也要条件编译
就不会出现警告了
比如
在引用的地方:
#if EN_TRIM_CODE >0
trim_code( );
#endif
在实现的地方:
#if EN_TRIM_CODE >0
trim_code( ){
   //.....省略内容
#endif
21ID 发表于 2013-2-20 08:46 | 显示全部楼层
我写的程序里这样定义也不会出现警告
delin17 发表于 2013-2-20 10:13 | 显示全部楼层
呵,看明白警告的意思,出不出警告不重要,重要的是你要知道这个警告的原因和后果。
 楼主| 醉心369 发表于 2013-2-20 10:16 | 显示全部楼层
不但这个函数被调用的位置要条件编译
这个函数实现的函数体也要条件编译
就不会出现警告了
仔细试了好几遍,发现我尝试的方法与你给的是一样的,结果是不会出现警告的。
 楼主| 醉心369 发表于 2013-2-20 16:50 | 显示全部楼层
哪位大侠逐条较少一下陈明计程序的CONFIG.H文件下的void (* const TaskFuction[OS_MAX_TASK])(void),我看着有点晕
ccxlslr 发表于 2013-2-20 17:43 | 显示全部楼层
哪位大侠逐条较少一下陈明计程序的CONFIG.H文件下的void (* const TaskFuction[OS_MAX_TASK])(void), ...
就一条语句,一函数指针数组
首先是数组,类型是函数指针
与char数组一样的,类型不同而已。
