单片机程序中使用【结构体】会不会影响执行速度?
4354|7
23mjxl|  楼主 | 2013-2-19 19:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
NE5532| | 2013-2-19 19:51 | 只看该作者
数据结构越复杂,访问过程越复杂,速度越慢,另外取决于硬件和编译器有没有进行相应优化。
23mjxl|  楼主 | 2013-2-19 20:06 | 只看该作者
NE5532 发表于 2013-2-19 19:51
数据结构越复杂,访问过程越复杂,速度越慢,另外取决于硬件和编译器有没有进行相应优化。 ...
说的是啊,如果编译器把程序优化了多好。
结构体中套结构体那种结构,不知道是不是先在第一层结构体中得到第二层的地址,然后再得到数据,这样就要寻址两次了
airwill| | 2013-2-19 21:43 | 只看该作者
关键取决于编译器和 CPU 的指令系统.
但是, 我认为. 相对于直接的指针或数组, 通常也不会带来明显的性能影响.
john_lee 2013-2-19 22:00 回复TA
正解!
大道至简| | 2013-2-19 23:05 | 只看该作者
速度慢一点没有关系,程序结构化才重要
大道至简| | 2013-2-19 23:06 | 只看该作者
俺设计软件结构化一般比速度优先
23mjxl|  楼主 | 2013-2-20 10:36 | 只看该作者
大道至简 发表于 2013-2-19 23:05
速度慢一点没有关系,程序结构化才重要
有道理,使用结构体使数据更加清晰紧凑啊
henryzheng| | 2013-2-21 15:32 | 只看该作者
就看你怎么用, 一般用法应该和单个定义是一样的速度,  可以看一下汇编就知道了
