串口向单片机发数据单片机总是接收不到
2295|11
 楼主| pangb 发表于 2013-2-19 21:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我用串口向单片机发数据,单片机总是接收不到,就是RI一直为0,不知道为什么,大家帮看一下。谢谢了。
#pragma SMALL
#include <REG52.H>
#include "absacc.h"
#define uchar unsigned char
unsigned int i=0;
void delay10ms();
void display_led();
uchar test_count,C;
unsigned char num=0 ;/**[4]={0x00,0x00,0x00,0x00};**/
uchar led[16]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e};//led显示码
sbit p22=P2^2;
void init(void)
     TMOD=0x20;
     TH1=0xf3;//波特率2400
     TL1=0xf3;//
    PCON=0x00;
    SCON=0x50;
     TR1=1;
uchar receive(void)
     while(RI==0);
     RI=0;
     return SBUF;
void  send(uchar d)
                  //发送数据
          SBUF=d;
          while(TI==0);TI=0;
void main(void)
{  unsigned char b;
     init();
while(1){
        b=receive();
         num=b&0x0F;
         display_led();    //led显示
void display_led()
  P0=led[num];
p22=0;
chenjunt 发表于 2013-2-19 21:59 | 显示全部楼层
硬件接线对吗?
波特率对吗?
单片机一上电初始化后,马上噼里啪啦往外发送数据,由PC接收,这样定位问题还快些。
 楼主| pangb 发表于 2013-2-19 22:01 | 显示全部楼层
检查过,没有问题啊!我之前试过可以用串口调试助手接收但是就是不能发送到单片机
ousj 发表于 2013-2-19 22:01 | 显示全部楼层
那就先在串口中原样发回看看void main(void)
    unsigned char c;
    while(1)
        if (RI == 1)
            RI = 0;
            c = SBUF;
            SBUF = c;
            while(TI == 0);
            TI = 0;
morrisk 发表于 2013-2-19 22:03 | 显示全部楼层
不知道你有没有将字符与数字之间相互转换!
zyf部长 发表于 2013-2-19 22:03 | 显示全部楼层
先确保你的串口助手没问题。看看是否发出了数据,波特率是多少。
kangzj 发表于 2013-2-19 22:05 | 显示全部楼层
调试通讯程序时最好先确认一边是正确的。
你可以先用两个电脑的串口(经232芯片转换的)对发。
成功以后你就可以确认一边是正确的。
再调试单片机的收和发,两个状态。
我建议你先调试单片机的发。发比收的程序简单一点。
如果电脑上收不到数,就检查接线和初始化程序。
如果在电脑上有错数,说明波特率不对。
houcs 发表于 2013-2-19 22:05 | 显示全部楼层
单片机发送,用串口调试助手是可以正常收到的,但是单片机就是收不到啊。。。
liuzaiy 发表于 2013-2-19 22:07 | 显示全部楼层
检查一下RS232芯片的连接,最好能用示波器量一下RS232芯片的接收端和单片机的RX接收端
看看从PC往单片机发送数据的时候是否有电平的跳变。
 楼主| pangb 发表于 2013-2-19 22:08 | 显示全部楼层
用示波器看检查了一下整个电路,最终发现原来是我那个串口转USB线出了问题,只能从PC读不能写,换了一根后就全部OK了。。。
结贴了
