过零比较器出现这种波形是什么情况
8411|30
 楼主| isbsssss 发表于 2013-2-19 23:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
有相位失真,还有输出不对。。。什么原因
NE5532 发表于 2013-2-20 08:18 | 显示全部楼层
没看错的话,LM324是运放,不是比较器吧。
 楼主| isbsssss 发表于 2013-2-20 09:47 | 显示全部楼层
恩,是运放,但书上不是写可以用运放构成过零比较器吗?新手请教,实际运用中,运放和比较器的区别,和使用上的注意,这里的问题找到了,运放放大倍数太大,就会出这个问题,但相位偏移的原因没找到。
NE5532 发表于 2013-2-20 10:26 | 显示全部楼层
如果你没搞清楚区别,最好就用该用的器件,等你会了,再玩技巧。这两个的区别三言两语说不清,请先Google一下,我给你现在的建议就是规规矩矩用比较器。
 楼主| isbsssss 发表于 2013-2-20 10:41 | 显示全部楼层
如果你没搞清楚区别,最好就用该用的器件,等你会了,再玩技巧。这两个的区别三言两语说不清,请先Google一 ...
大哥,我是新手,刚用multisim发现好多和课本上的不一样啊。。。所以很迷惑啊
NE5532 发表于 2013-2-20 11:20 | 显示全部楼层
大哥,我是新手,刚用multisim发现好多和课本上的不一样啊。。。所以很迷惑啊 ...
新手就得规规矩矩做事,有想法是好的,但是限于自己弄懂了的领域,你在规矩做事的前提下,已经可以得到很多成果了,然后再螺旋上升,不然你会发现条条蛇都咬人,浪费N多时间。
 楼主| isbsssss 发表于 2013-2-20 13:03 | 显示全部楼层
新手就得规规矩矩做事,有想法是好的,但是限于自己弄懂了的领域,你在规矩做事的前提下,已经可以得到很 ...
受教了,大哥 爱死你了
dirtwillfly 发表于 2013-2-20 15:54 | 显示全部楼层
6楼正解
 楼主| isbsssss 发表于 2013-2-20 17:51 | 显示全部楼层
6楼正解
那么我怎样才能比较好的将理论转化为实践呢,推荐几本好的书籍吧~
dirtwillfly 发表于 2013-2-20 19:54 | 显示全部楼层
理论转化为实践的,真的不是太好推荐。
老T叔分享了很多电子书,你看看有没有你需要的吧
https://bbs.21ic.com/icview-151414-1-1.html
NE5532 发表于 2013-2-20 20:00 | 显示全部楼层
学生的话,先把教科书学好,工作了的话,看看TI的OP AMP For everyone
mcbot 发表于 2013-2-20 21:29 | 显示全部楼层
运放和比较器不一样的。各自最好用在各自的范畴。
garin223 发表于 2013-2-22 08:50 | 显示全部楼层
恩,是运放,但书上不是写可以用运放构成过零比较器吗?新手请教,实际运用中,运放和比较器的区别,和使 ...
相位偏移的原因可能是运放的输入失调引起的。
DOER 发表于 2013-2-22 18:47 | 显示全部楼层
你这运放速度也太慢了
 楼主| isbsssss 发表于 2013-2-23 10:08 | 显示全部楼层
问题发现了,1,直接用电压比较器比较好,第二要接上拉电阻,这个奇怪的波形是20kv的正弦波,这个直接就是放大作用了,没有作为比较器
hkl_fs 发表于 2013-2-23 11:50 | 显示全部楼层
你们探讨的问题我受教了。
wxs0008 发表于 2013-2-23 21:38 | 显示全部楼层
NB,输出没加限幅。开环放大,Vo=AVi输入差。
秋牧残雪 发表于 2013-2-27 11:23 | 显示全部楼层
额,楼主难道没有发现你连接的电源电压只有+-10V,何以出现20kv的正弦波?这个是multisim软件的漏洞,其实对于初学者来说,在理解上可以用运放代替比较器(当然实际中不行),我做了楼主的仿真,把LM324AD换为LM324P就可以了,建议楼主先以课本为重,然后可以看看芯片的datasheet
 楼主| isbsssss 发表于 2013-2-28 21:04 | 显示全部楼层
额,楼主难道没有发现你连接的电源电压只有+-10V,何以出现20kv的正弦波?这个是multisim软件的漏洞,其实 ...
multisim的软件漏洞?请详细解释一下吧
秋牧残雪 发表于 2013-3-1 21:06 | 显示全部楼层
就是按照常理电路的输出电压不应该超过电源电压,但是multisim大多数运算放大器都没有该限制,只有少数才有,因此这个是multisim的漏洞,其实如果将楼主的电路搭出来是完全没有问题的....
