[开关电源]
请教RCC高压电源设计问题
2657|5
apemars|  楼主 | 2013-2-20 10:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位大虾:我要做一个输出8000V,0.35mA的高压电源。前面部分用RCC,输入DC24V,频率要求20k~40k,后面用2倍压。变压器磁芯选Ae=15.5mm^2的,UI形状。目前无论怎么改,频率都在80k~140k之间,倍压后输出最高也才3500V。各位能否赐教一下,哪里能再改改。另外,由于变压器次级输出频率很高,一般万用表没法测量,有没有其他方法直接测量变压器次级输出?
原理图见附件 RCC1.pdf (82.33 KB)
jimmywalk| | 2013-2-20 12:13 | 只看该作者
将电阻R9减小,另外,在13003的BE脚上并接一个4148二极管
apemars|  楼主 | 2013-2-20 15:37 | 只看该作者
非常感谢大侠出手相助!我试一下。
apemars|  楼主 | 2013-2-21 11:26 | 只看该作者
确实是有效的措施!
还有没有其他能够降低功耗,提高输出的方法?
听说基极用恒流驱动能降低功耗,不知是否真可以?
jimmywalk| | 2013-3-14 13:50 | 只看该作者
提高输出不是你这么弄的,这个跟变压器的设计有很大关系。
如果楼主对RCC不是很懂的,建议你用PWM芯片做,比如3843之类的。如果有什么需要帮忙的话,可以加我QQ
oldzhang| | 2015-9-7 16:24 | 只看该作者
是否可以降低R6?
请教:
@jimmywalk
并二极管的作用?
