请教C51的XDATA溢出问题
5409|5
 楼主| xlj1466 发表于 2008-3-18 18:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是STC89C58RD单片机有32K程序存储器,1280数据存储器,外加62256芯片的32K外部存储器,请问编译后为什么会有以下提示,请问我该怎么办呀.
*** WARNING L6: XDATA SPACE MEMORY OVERLAP
    TO:      07FFH
Program Size: data=114.4 xdata=2587 code=11446
HWM 发表于 2008-3-18 19:04 | 显示全部楼层
overlap != overflow
 楼主| xlj1466 发表于 2008-3-18 19:15 | 显示全部楼层
谢谢楼上
请问这样的警告结程序运行没有影响吗?
ayb_ice 发表于 2008-3-19 09:30 | 显示全部楼层
是交叠不是溢出
zhh124 发表于 2008-3-19 13:18 | 显示全部楼层
rt
貌似是要把片内RAM给屏蔽掉?
好多时没搞51,忘了~~
gyt 发表于 2008-3-19 14:01 | 显示全部楼层
警告对程序的运行没有影响
不过最好是没有警告
