请教一个关于AD的问题
2304|8
 楼主| chenczy 发表于 2008-3-19 09:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
   电路是用电池供电,由于电池电压不稳定,那做AD转换时的参考电压不定。那么有什么办法可以找到一个可以固定的AD的参考电压?不加外部电源,只用电池供电.另:我要实现在功能是当电池的电压低于一定值时发出报警。
孤星119 发表于 2008-3-19 10:30 | 显示全部楼层
AD的参考电压自然是固定的.
那么不稳定的电压得到一个固定的电压.有什么难度么?
 楼主| chenczy 发表于 2008-3-19 10:42 | 显示全部楼层
外部的供电电压会变
   当外部供电电压变了,即MCU和电路其它各部的工作电压都变了,那么AD的参考电压不是也会跟着变吗?
孤星119 发表于 2008-3-19 11:06 | 显示全部楼层
电池电压经过精密稳压后得到一个固定的AD参考电压
只要电池电压不降到MCU停止工作的电压.都能正常工作.看看欠电压,过电压复位芯片怎么回事就明白了.
xwj 发表于 2008-3-19 11:14 | 显示全部楼层
不要拿电源电压作为ADC的基准
gyt 发表于 2008-3-19 14:04 | 显示全部楼层
基准电压是专门稳压的就行
ayb_ice 发表于 2008-3-19 14:45 | 显示全部楼层
你这种情况可以用二极管做参考
 楼主| chenczy 发表于 2008-3-19 15:10 | 显示全部楼层
我在AD口接一个稳压管行不行?
   我在AD口接一个稳压管,当我读出来的数大于某个数时就表示欠压,不知道这样行不?没做过试验,有这方面经验有朋友给个意见
ayb_ice 发表于 2008-3-19 16:35 | 显示全部楼层
参考固定即可
固定参考方法很多,更何况你这要求又不高...
