求助帖,我这个程序运行不到我预想的
1948|10
 楼主| oveydcc 发表于 2013-2-20 14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是从0-9数码管显示
#include<reg51.h>                //定义51寄存器头文件
#define uchar unsigned char    //重新定义字符型数据
#define SEG P0
sbit dula=P2^6;                                   //573-1锁存器控制端定义
sbit wela=P2^7;                                   //573-2锁存器控制端定义
uchar TAB[10]={0x3f,0x66,0x5b,0x4f,0x66,                //定义数字0~4
               0x6d,0x3c,0x07,0x7f,0x67};                //定义数字5~9
void delay(int);        //声明延迟函数delay
void display();        //声明显示函数display
main()        //开始执行主函数
wela=0;        //初始化573-2控制端
SEG=0x1f;        //初始化P0端口,片选数码管
wela=1;        //打开573-2控制端
wela=0;        //关闭573-2控制端
while(1)        //无限循环
        display();        //执行display函数
void display()        //定义display函数
  uchar i;        //初始化无符号字符型数据i
  for(i=0;i<10;i++)        //循环10次计数
   dula=0;        //初始化573-1控制端
   SEG=TAB;        //初始化P0端口,依次显示数据
   dula=1;        //打开573-1控制端
   dula=0;        //关闭573-1控制端
   delay(500);        //延迟500*1ms=0.5ms
void delay(int x)        //定义延迟函数delay
   uchar i,j;        //初始化无符号字符型数据ij
   for(i=0;i<x;i++)        //计数x*1ms
   for(j=0;j<120;j++);                                                          //计数120次,循环1ms
下面是硬件连接
C:\Users\Administrator.LBWIN7\Desktop
 楼主| oveydcc 发表于 2013-2-20 14:47 | 显示全部楼层
2.6和2.7是控制两个锁存器的
 楼主| oveydcc 发表于 2013-2-20 14:48 | 显示全部楼层
我运行的结果是数码管就显示0这个数字
这个是共阴极数码管
lazybird721 发表于 2013-2-20 15:59 | 显示全部楼层
这一行改成:
SEG=TAB[i];
 楼主| oveydcc 发表于 2013-2-21 00:21 | 显示全部楼层
这一行改成:
SEG=TAB;
对不起 是我没有贴上去  我源码就是TAB
 楼主| oveydcc 发表于 2013-2-21 00:22 | 显示全部楼层
这一行改成:
SEG=TAB;
[    i     ]    这个有的
 楼主| oveydcc 发表于 2013-2-21 00:43 | 显示全部楼层
发现个问题,我把delay(500)改成delay(200)就可以,300就不行一直显示0,250也可以,不解  求教啊
wape271 发表于 2013-2-21 09:23 | 显示全部楼层
发现个问题,我把delay(500)改成delay(200)就可以,300就不行一直显示0,250也可以,不解  求教啊 ...
试下255是不是也可以,256就不行了
数据类型不同不可以比较的吧,在你的延时函数for循环那
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
oveydcc + 1 很给力!
查看全部评分
joyme 发表于 2013-2-21 09:28 | 显示全部楼层
低级错误,变量类型问题
都知道<255没有问题了,还不知道问题在哪吗?
uchar i,j;
i 永远小于你给的参数500或300,死循环了
 楼主| oveydcc 发表于 2013-2-21 11:40 | 显示全部楼层
试下255是不是也可以,256就不行了
数据类型不同不可以比较的吧,在你的延时函数for循环那 ...
谢谢你了  确实是这个问题
低级错误,变量类型问题
都知道
谢谢你了  感谢
