51单片机串口输出问题
2641|3
 楼主| ymcprophet 发表于 2008-3-19 16:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include "reg52.h"
#include "stdio.h"
sbit P3_0=P3^0;
sbit P3_7=P3^7;
#define  CTH1 0xfd      //定时器1,波特率设置9600
#define  CTL1 0xfd
#define  CTH0 0xee      //定时器0 5ms(用的是定时器MODE2)
#define  CTL0 0x00
void mDelay(unsigned char Delay)
   unsigned int i;
   for(;Delay>0;Delay--)
         for(i=0;i<4004;i++)
void main()
  {unsigned char dout;
     P3_7=0;
     TMOD=0x21;
     TH1=CTH1;
     TL1=CTL1;
     SCON=0x50;
     PCON=0;
     TR1=1;
     TR0=1;
     RI=0;
     TI=1;
     ET0=1;
     ES=1;
     EA=1;
    printf(".....start..... ");
     while(1)
              P3_7=!P3_7;
              mDelay(10000);
         P3_0=P3_7;
              mDelay(10000);
         dout=P3_0;
         mDelay(10000);
         printf("%d ",dout);
         mDelay(10000);
 //目的:从P3_7口处引入数字量,0101这种二进制形式
   //把这些二进制数通过串口发出去
 //困扰:dout输出为什么是256?而不是1
 //是不是因为P3_0,P3_7,都是位
 //而dout是整型,怎么改才能让
 //从我问的问题也能看出我学的不好,但还是希望能有热心的朋友指点一下
 //非常感谢
xhtxzxw 发表于 2008-3-19 20:21 | 显示全部楼层
嘿嘿
谁说是256?谁说dout是整型?你在KEIL里仿真运行一下看,dout应该在0和1之间来回变化
zhlu8866 发表于 2008-3-20 12:00 | 显示全部楼层
对啊
lz 程序里的dout不是unsigned char 吗
 楼主| ymcprophet 发表于 2008-3-21 15:46 | 显示全部楼层
丢人呵呵
原来仿真的时候dout是01变化的,但要是用串口看会看到
本该1的时候它出现256
我就想要dout输出0或1,干嘛要把它设为unsigned char,我
改回int 就可以了,呵呵基础太不好了,大伙见笑了
谢谢能给我回帖的
