帮忙算一下,这个程序波特率
3212|12
 楼主| beyondabcd 发表于 2008-3-19 19:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
ORL PCON,#80H
MOV SCON,#60H
MOV TL1,#FFH
MOV TH1,#FFH
MOV TMOD,#21H
SETB TR1
SETB REN
晶振为33M,他们说这个程序波特率为57.6K,可我算的也不是这个数呀,大家帮帮忙看看波特率是多少?在帮忙把公式写上。
后学 发表于 2008-3-20 08:19 | 显示全部楼层
不是有示波器么。。。
xwj 发表于 2008-3-20 08:22 | 显示全部楼层
什么MCU?指令周期数?
波特率明显不是57.6K,
计算方法自己不会去看书吗???
5880527 发表于 2008-3-20 09:34 | 显示全部楼层
串行通讯建议去下一个串口调试软件
否则两边都黑灯瞎火的看不见,有了那软件几乎不用计算波特率了
孤星119 发表于 2008-3-20 09:44 | 显示全部楼层
xwj :呵呵,具体我懒得算,不过用软件算是正好57.6K
xwj 发表于 2008-3-20 09:54 | 显示全部楼层
切,你自己看下他的重载值.
孤星119 发表于 2008-3-20 10:03 | 显示全部楼层
错了.忘把SOMD算上了
孤星119 发表于 2008-3-20 10:06 | 显示全部楼层
xwj:赋FF不行么?能说一下么?
xwj 发表于 2008-3-20 10:10 | 显示全部楼层
唉,你自己不会去算吗?
别找我了,懒得理你...
孤星119 发表于 2008-3-20 10:37 | 显示全部楼层
呵呵,让LS生气了.
当时认为SMOD为0了.当波特率为57.6K时算出来.应设重复值为254.5约为FF了.
computer00 发表于 2008-3-20 11:08 | 显示全部楼层
直接给你个代码...
#define Fclk      22118400UL         /*使用22.1184M晶体*/
//使用T2做波特率发生器可以获得更多的波特率设置。
//删除本行将使用T1作为波特率发生器,最低波特率为300bps,最高为115200bps。
#define USE_T2
函数功能:设置串口波特率。
入口参数:波特率。
返    回:实际设定的波特率。
备    注:无。
uint32 SetUartBitRate(uint32 BitRate)
 EA=0;
#ifdef USE_T2
 if(BitRate<=230400)
  RCAP2L=0x10000-(Fclk/(BitRate*32));
  RCAP2H=(0x10000-(Fclk/(BitRate*32)))>>8;
 BitRate=(Fclk/32)/(0x10000-((((uint32)RCAP2H)<<8)+RCAP2L));
#else
 if(BitRate<225)
  BitRate=225;
  PCON&=~0x80;  //波特率不加倍
  TH1=256-Fclk/(BitRate*12*16*2);
  TL1=256-Fclk/(BitRate*12*16*2);
  BitRate=(Fclk/12/32)/(0x100-((uint32)TH1));
 else if(BitRate<1200)
 else if(BitRate<=115200)
  PCON|=0x80;  //波特率加倍
  TH1=256-Fclk/(BitRate*12*16);
  TL1=256-Fclk/(BitRate*12*16);
  BitRate=(Fclk/12/16)/(0x100-((uint32)TH1));
 else
  BitRate=115200;
  PCON|=0x80;  //波特率加倍
#endif
 EA=1;
 return BitRate;
////////////////////////End of function//////////////////////////////
函数功能:串口初始化。
入口参数:无。
返    回:无。
备    注:无。
void InitUART(void)
 EA=0;
#ifndef USE_T2
 TMOD&=0x0F;
 TMOD|=0x20;    //定时器1工作在模式2
 TCON=0x05;
#endif
 SCON=0x50;       //串口工作在模式1
 SetUartBitRate(9600);  //波特率初始化为9600
#ifdef USE_T2
 T2CON=0x34;     //使用T2作为波特率发生器
#endif
 ES=1;         //串行中断允许
#ifndef USE_T2
 TR1=1;        //启动定时器1
#endif
 REN=1;        //允许接收
 EA=1;         //允许中断
 Sending=0;    //允许发送
gyt 发表于 2008-3-20 14:41 | 显示全部楼层
进来看看
 楼主| beyondabcd 发表于 2008-3-21 18:58 | 显示全部楼层
谢谢各位,我明白了
