关于HMC5883L电子罗盘的一些问题
6065|11
 楼主| Jackson_lv 发表于 2013-2-20 15:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
      本人最近买了一个HMC5883L电子罗盘模块来玩,把Datasheet看了几遍,大致懂了原理了。也把卖家提供的测试代码看了,修改了一下,(原来的是用1602来显示的,我改为用串口字符形式显示了)。但是出现了数据一直不变的问题,怎么移动模块都是这样。用16进制来显示数据,就会程周期性的变化。
dirtwillfly 发表于 2013-2-20 16:11 | 显示全部楼层
你用的什么串口软件?有没有可能是软件的问题
 楼主| Jackson_lv 发表于 2013-2-20 22:36 | 显示全部楼层
就是用STC烧写程序的那个软件,换了一个串口软件还是一样的。
jjjyufan 发表于 2013-2-21 09:00 | 显示全部楼层
从硬件角度来看,
你要保证周围没有铁制器件 包括屏什么的
而且周围的器件也要离开IC 稍远点.
 楼主| Jackson_lv 发表于 2013-2-21 23:57 | 显示全部楼层
从硬件角度来看,
你要保证周围没有铁制器件 包括屏什么的
而且周围的器件也要离开IC 稍远点. ...
好的,谢谢
airwill 发表于 2013-2-22 19:24 | 显示全部楼层
如果原来 1602 显示正常的话, 不排除你改的软件的问题
dirtwillfly 发表于 2013-2-23 12:41 | 显示全部楼层
楼主问题解决了没有?
 楼主| Jackson_lv 发表于 2013-2-23 18:00 | 显示全部楼层
楼主问题解决了没有?
还没有的,因为我手头上没有1602,所以想等回到学校再继续弄了,谢谢
dirtwillfly 发表于 2013-2-23 18:05 | 显示全部楼层
不客气。多多交流:handshake
 楼主| Jackson_lv 发表于 2013-2-23 22:53 | 显示全部楼层
不客气。多多交流
:handshake嗯嗯,好的
 楼主| Jackson_lv 发表于 2013-3-2 23:48 | 显示全部楼层
不客气。多多交流
我用1602试了是正常工作的,我觉得应该是iic总线和串口之间的问题
叫我第一名 发表于 2015-12-5 21:04 | 显示全部楼层
可以留下个联系 方式 么  最近 我也在做这个  有点问题 可以打扰一下?
