HD高画质图框的同步设计运用?
1504|1
vincentyeh|  楼主 | 2013-2-20 16:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
這IC好用嗎?
AL460 Full HD FIFO DRAM 的基本结构FIFO(First in First out) 符合高速影像先进先出的结构,尤其适用于数码影像资料的暂存器使用。
一.独立的写入/ 输出程序,较低的输入clock rate,可有效地为贵司简化开发成本以及时间。
二.支援影像/图像数位资料VGA到1080p,内部架构为8Mx 16bit**体架构,最高速度可达到150MHz,可满足1080p的设计需求。
三.具有输入/输出智能控制(enable control) , 可做双倍**体(double buffer)控制,在frame 图框控制编程上尤其方便。
airwill| | 2013-2-21 08:57 | 只看该作者
性能还不错呀.
我觉得如果对其有怀疑的话, 可以找 DEMO 来先做个验证.
