高画质图框的存取及影像强化运算
1235|0
 楼主| vincentyeh 发表于 2013-2-20 16:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
推薦這家的FIFO給大家,台湾來的:
averlogic AL460 HD FIFO.
一.独立的写入/ 输出程序,较低的输入clock rate,可有效地为贵司简化开发成本以及时间。
二.支援影像/图像数位资料VGA到1080p,内部架构为8Mx 16bit**体架构,最高速度可达到150MHz,可满足1080p的设计需求。
三.具有输入/输出智能控制(enable control) , 可做双倍**体(double buffer)控制,在frame 图框控制编程上尤其方便。
