请教I2C中断
2231|2
 楼主| xin___xin 发表于 2008-3-20 14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
I2c, se, ce, ST, TE
单片机设置为从接收模式,采用中断方式。第一次接受地址后可以进入中断,第二次就进不去了,大侠帮忙看看下面程序:
void I2cInterrupt() interrupt 6
    UCHAR tempSTAT;
    tempSTAT = I2STAT;
    VideoSta = 0;                    //终止发送VGA测试信号
    switch(tempSTAT)
        case 0x60:                    //接收自身SLA+W
            I2CON = 0xC4;
            break;
        case 0x68:                    //主控器丢失仲裁
            I2CON = 0xC4;
            break;
        case 0x70:                    //已接收通用调用地址
            I2CON = 0xC0;            //返回非应答
            break;
        case 0x78:                    //主控器丢失仲裁
            break;
        case 0x80:                    //接收到数据字节
        case 0x88:
            g_I2cReceive.Buffer[g_I2cReceive.Index] = I2DAT;
            if(g_I2cReceive.Index < (g_I2cReceive.Buffer[0]-1))
                g_I2cReceive.Index ++;
                I2CON = 0xC4;        //当数据没有接收完毕,发送应答
            else
                g_I2cReceive.Index = 0;
                I2CON = 0xC0;        //当数据接收完毕,发送非应答
//                I2cDecode();
            break;
        default:                    //其他状态下,不做处理
            break;
    SI = 0;// 标志位清0
芯之心 发表于 2008-3-20 14:35 | 显示全部楼层
不知道是什么型号的单片机,没看懂。。。
 楼主| xin___xin 发表于 2008-3-20 16:11 | 显示全部楼层
re
搞定了,低级错误
第一次接收完后发送了非应答位,没有重新复位。。。。。
