C2000编译错误
2773|6
 楼主| teabottle 发表于 2013-2-20 20:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
<a href="file:/C:/ti/ccsv5/tools/compiler/dmed/HTML/10099.html">#10099-D</a>  program will not fit into available memory.  placement with alignment/blocking fails for section ".text" size 0x98a page 0.  Available memory ranges:
不知道有没有人遇到同样的问题
meishizhaoshi 发表于 2013-2-20 20:16 | 显示全部楼层
修改.cmd文件,在page1定位到.text段,修改length。
i1mcu 发表于 2013-2-21 20:31 | 显示全部楼层
不知道楼主解决了没?
chenyongand 发表于 2013-4-21 19:07 | 显示全部楼层
我也遇到了同样的问题,感谢3楼提供的方法,我解决了
bainiaoying1 发表于 2014-6-21 09:33 | 显示全部楼层
我也遇到了同样的问题。请问楼主是怎么修改的
dontium 发表于 2014-8-3 13:47 | 显示全部楼层
是 page 0.中的空间0x98a已经放不下了,
把CMD文件再重新安排一下,或者,将把过程或变量用section(#pragma DATA_SECTION)命令指定到其它处
