Bit流生成遇到很奇怪的一个问题
3146|4
 楼主| entepino 发表于 2013-2-21 10:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
IO, pi, GPIO, gp, INA
Bit流生成遇到很奇怪的一个问题:在EDK中我添加General Purpose IO,我添加了一个32bit的GPIO0作为输出信号(SDK输出到EDK),一个4bit的GPIO1作为输入信号(edk输入到SDK),因为最终EDK这个工程是作为ISE中的一个component,所以没有添加ucf约束文件,也就是说这个信号最终是FPGA内部的信号,所以就没添加ucf约束。昨天我生成bit流就通过,同样的文件今天生成bit流就出现下面的error了,请问是怎么回事?
   Place:866 - Not enough valid sites to place the following IOBs:
   IO Standard: Name = LVCMOS25, VREF = NR, VCCO = 2.50, TERM = NONE, DIR =
   OUTPUT, DRIVE_STR = 12
           axi_gpio_0_GPIO_IO_O_pin<0>
           axi_gpio_0_GPIO_IO_O_pin<1>
           axi_gpio_0_GPIO_IO_O_pin<2>
           axi_gpio_0_GPIO_IO_O_pin<3>
           axi_gpio_0_GPIO_IO_O_pin<4>
           axi_gpio_0_GPIO_IO_O_pin<5>
           axi_gpio_0_GPIO_IO_O_pin<6>
           axi_gpio_0_GPIO_IO_O_pin<7>
           axi_gpio_0_GPIO_IO_O_pin<8>
           axi_gpio_0_GPIO_IO_O_pin<9>
           axi_gpio_0_GPIO_IO_O_pin<10>
           axi_gpio_0_GPIO_IO_O_pin<11>
           axi_gpio_0_GPIO_IO_O_pin<12>
           axi_gpio_0_GPIO_IO_O_pin<20>
           axi_gpio_0_GPIO_IO_O_pin<13>
           axi_gpio_0_GPIO_IO_O_pin<21>
           axi_gpio_0_GPIO_IO_O_pin<14>
           axi_gpio_0_GPIO_IO_O_pin<22>
           axi_gpio_0_GPIO_IO_O_pin<30>
           axi_gpio_0_GPIO_IO_O_pin<15>
           axi_gpio_0_GPIO_IO_O_pin<23>
           axi_gpio_0_GPIO_IO_O_pin<31>
           axi_gpio_0_GPIO_IO_O_pin<16>
           axi_gpio_0_GPIO_IO_O_pin<24>
           axi_gpio_0_GPIO_IO_O_pin<17>
           axi_gpio_0_GPIO_IO_O_pin<25>
           axi_gpio_0_GPIO_IO_O_pin<18>
           axi_gpio_0_GPIO_IO_O_pin<26>
           axi_gpio_0_GPIO_IO_O_pin<19>
           axi_gpio_0_GPIO_IO_O_pin<27>
           axi_gpio_0_GPIO_IO_O_pin<28>
           axi_gpio_0_GPIO_IO_O_pin<29>
ERROR:Pack:1654 - The timing-driven placement phase encountered an error.
 楼主| entepino 发表于 2013-2-21 10:55 | 显示全部楼层
这个问题真是很奇怪。有人碰到吗?baidu了一下,有人说是ucf约束问题,但我这种情况没有ucf文件的怎么也有这个问题?
 楼主| entepino 发表于 2013-2-22 09:08 | 显示全部楼层
真是奇怪,同样的文件,昨天还bit流生成不成功,出现1L错误,今天就bit流生成成功,我可以保证昨天和今天的文件是一样的,难道EDK,SDK的编译环境不稳定??
 楼主| entepino 发表于 2013-2-24 22:45 | 显示全部楼层
没有人碰到这种情况吗?就是同样的文件,有时候能生产bit流,有时候生产bit流有错误,为何?
Backkom80 发表于 2013-2-25 08:18 | 显示全部楼层
没怎么做过EDK,帮顶
