用mos管做的H桥驱动步进电机时还要外接续流管吗?
11828|21
 楼主| martial 发表于 2008-3-21 15:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图所示:看mos管的datasheet,sambol上都有二极管(有老大告诉我是寄生二极管),图中的二极管还有必要吗??
xwj 发表于 2008-3-21 15:33 | 显示全部楼层
要,而且必须得用快恢复管
 楼主| martial 发表于 2008-3-21 15:46 | 显示全部楼层
xwj:为什么寄生二极管不能用作续流管?
外接的二极管与寄生二极管在理论上基本上就是并联的,寄生二极管有什么缺陷吗??
xwj 发表于 2008-3-21 15:55 | 显示全部楼层
主要就是恢复速度问题
maychang 发表于 2008-3-21 16:12 | 显示全部楼层
此图画得可真差
不过还是可以看出来,是门电路驱动,速度不会高。速度不高时,寄生二极管可用。
xieyuanbin 发表于 2008-3-21 16:19 | 显示全部楼层
10K以下没有必要用外部二极管
内部的寄生二极管可用,不过这样的驱动,MOS管会经常莫名其妙烧.就不知道你开关频率和工作电压,
maychang 发表于 2008-3-21 16:23 | 显示全部楼层
此图的驱动是否能工作,很怀疑
 楼主| martial 发表于 2008-3-21 16:31 | 显示全部楼层
xwj、maychang,这个电路步进电机速度比较慢,每个mos管为100HZ
有没有一个大概的范围,速度达到多少时必须用外部的快速恢复管做续流管?
maychang老大,顺便问一下:如果要高速,门电路不行,什么样的电路会快呢?用三极管吗?
xwj 发表于 2008-3-21 16:33 | 显示全部楼层
是的,我也觉得很有问题
1、电源电压?
2、驱动电压?
图看不清...
 楼主| martial 发表于 2008-3-21 16:38 | 显示全部楼层
此图驱动有问题,上次经xwj等老大指点已经将上臂改成Pmos管
xieyuanbin:为什么mos管会莫名其妙的烧毁?
另外,这个电路的工作电压在30V左右(直接整流滤波获得),mos管上的工作频率为100Hz
xwj 发表于 2008-3-21 16:44 | 显示全部楼层
"工作电压在30V左右",那你的门电路电压呢???
孤星119 发表于 2008-3-21 17:21 | 显示全部楼层
呵呵,此电路的原理就是驱动芯片L298的内部图
无非用分立元件搭的.所以驱动没有问题.上面用NMOS管也是正确的.
xwj 发表于 2008-3-21 17:28 | 显示全部楼层
别人没问题不代表你搭的也没问题,
而且LZ太多的东西没注意到...
judge 发表于 2008-3-21 17:28 | 显示全部楼层
看你MOS的选择了。
好多都MOS全桥,看内二极管的参数。  所以用MOS做全桥是很合适的。
这种量产的控制器很多。
孤星119 发表于 2008-3-21 17:37 | 显示全部楼层
to:xwj
其实我只是想说上面的NMOS管用法没有问题而并不是用PMOS管.可能其他的方面还要注意.
 楼主| martial 发表于 2008-3-22 10:25 | 显示全部楼层
xwj、孤星119,上次在你们的指导下我已经把上臂换成Pmos管了
换成Pmos管后试验了一下,暂时没发现问题,听同事说在30V、几百赫兹的条件下,H桥驱动可以不要外接的续流管,所以想请教一下各位老大,下面是以前的换成Pmos管后的帖子:步进电机驱动
gyt 发表于 2008-3-22 12:58 | 显示全部楼层
tao180539 发表于 2014-6-10 16:37 | 显示全部楼层
内部的寄生二极管可用,不过这样的驱动,MOS管会经常莫名其妙烧.就不知道你开关频率和工作电压,  ...
为什么说10K 一下 没必要用外部二极管
XIEYUANBIN 发表于 2014-6-13 11:11 | 显示全部楼层
事实上现在20K以下都不需要,目前大多数MOSFET内部寄生二极管的开关速度、持续承受电流都和MOSFET本身一致,所以在绝大多数应用场合不需要外加续流二极管。也有用MOSFET直接做续流二极管的。
jerrywjw 发表于 2017-4-14 16:13 | 显示全部楼层
有需要场效应MOS管,可能找我,美国进口MaxPower MOS,为客户需求而存在,扣扣,2315252870
