电容充电达到一定电压后让可控硅导通对电池放电
4050|10
 楼主| 自由能源探索者 发表于 2013-2-21 13:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
为实现上述目的,我用一只稳压二极管夸接在可控硅的阳极与控制极之间,然后可控硅接通负载电路,当电容上的电压达到电池电压+稳压管电压之和后,可控硅导通,电容对电池放电;当电容电压=电池电压后,可控硅过零关断,开始下一个循环,
我的问题是:  这样的设计是否合理?还有没有比这个更简便有效可靠的电路?
garin223 发表于 2013-2-21 16:18 | 显示全部楼层
你最好公布一下原理图
 楼主| 自由能源探索者 发表于 2013-2-21 17:03 | 显示全部楼层
我是想贴图的,可是不能贴本地的图,真讨厌
YT10L 发表于 2013-2-21 17:35 | 显示全部楼层
不明白
hkl_fs 发表于 2013-2-21 18:38 | 显示全部楼层
用它去实现什么功能?
 楼主| 自由能源探索者 发表于 2013-2-21 18:43 | 显示全部楼层
当电容上的电压达到一定值后就对电池放电
senzh01 发表于 2013-9-26 14:59 | 显示全部楼层
可控硅控制极“过0”是不会关断的
一周一天班 发表于 2013-9-26 15:10 | 显示全部楼层
用可控硅是用来交流充电么?
lanseshuijing 发表于 2013-9-29 12:50 | 显示全部楼层
不明白
elec921 发表于 2013-9-29 16:22 | 显示全部楼层
可以贴图的,最好贴一下
