为什么板子断电后马上上电,i2c配置不进去
1554|6
 楼主| taihezhibanh 发表于 2013-2-21 14:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
板子断电后马上上电,i2c配置不进去,但是隔几分钟再上电就没有问题,是什么原因造成的?
heibaiyinjiag 发表于 2013-2-21 15:07 | 显示全部楼层
如果没有复位,那么上次的配置就不会失效
sishangcine 发表于 2013-2-21 15:50 | 显示全部楼层
复位不好。断电时,因板子上大电容等储能元件影响,实际芯片上的电压不会马上跌落,快速上电时,不能保证可靠复位
xichengmadia 发表于 2013-2-21 16:17 | 显示全部楼层
复位那里要好好查查焊接的有没有问题
beiwaroad 发表于 2013-2-21 16:27 | 显示全部楼层
在其他设计上复位也是需要重视的地方啊,很容易出问题的
PSoC小子 发表于 2013-2-21 21:36 | 显示全部楼层
楼主用示波器采个断电在重新上电的时候芯片 VDDA/VDDD的波形图吧,传上来大家讨论一下
 楼主| taihezhibanh 发表于 2013-2-24 10:35 | 显示全部楼层
好 回头试一下
