哪位大哥用verilog写过CRC16校验程序?
8205|10
 楼主| tzj123456tjz 发表于 2013-2-21 15:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟菜鸟,在这里求助大神们指点下。CRC16的基本原理我了解大概,但一到我写程序就困惑了。
我是用串口传输8字节数据,要生成一个两字节CRC16,串口一位一位传进来,8位一组,我是等数据全部传进来再生成一个CRC16还是进来8位处理数据一次?但我这款FPGA好像只能处理32位数据。还有,for是不可综合语句,要实现移位条件异或怎么实现呀?用计数器好像很麻烦啊。最后,网上有串行和并行方法,让我这新手更迷糊了。有谁写过CRC16的程序,能不能帮我指点迷津下,要是能共享下你下的CRC16程序那就更好啦,小弟在此先谢过啦
resxpl 发表于 2013-2-22 20:49 | 显示全部楼层
描述一个CRC算法需要讲清楚细节. 否则程序给你也是用不了的.
比如说:
生成多项式是多少?
比特顺序(MSB先传还是LSB先传)
前后是否有取反要求?
每次处理多少bit?
 楼主| tzj123456tjz 发表于 2013-2-23 10:33 | 显示全部楼层
我可以参考下你的程序吗?我这要求的是实现这样功能,用什么方法实现自由发挥。
 楼主| tzj123456tjz 发表于 2013-2-23 13:42 | 显示全部楼层
我补充一下吧可以这样:生成多项式:G(x)=x16+x12+x5+1;比特顺序:MSB先传;前后没有取反要求;每次处理8bit
resxpl 发表于 2013-2-24 00:29 | 显示全部楼层
module crc1(data, crcin, crcout);
        input [7:0] data;
        input [15:0] crcin;
        output [15:0] crcout;
        reg [15:0] crcout;
        // CRC-16, polynomial = 0x11021, transmit msb first, 8 bits per group
        task get_crc;
                input [7:0] data;
                input [15:0] crc;
                reg [15:0] crcout;
        begin
                crcout[0] = crc[12] ^ crc[8] ^ data[4] ^ data[0];
                crcout[1] = crc[13] ^ crc[9] ^ data[5] ^ data[1];
                crcout[2] = crc[14] ^ crc[10] ^ data[6] ^ data[2];
                crcout[3] = crc[15] ^ crc[11] ^ data[7] ^ data[3];
                crcout[4] = crc[12] ^ data[4];
                crcout[5] = crc[13] ^ crc[12] ^ crc[8] ^ data[5] ^ data[4] ^ data[0];
                crcout[6] = crc[14] ^ crc[13] ^ crc[9] ^ data[6] ^ data[5] ^ data[1];
                crcout[7] = crc[15] ^ crc[14] ^ crc[10] ^ data[7] ^ data[6] ^ data[2];
                crcout[8] = crc[15] ^ crc[11] ^ crc[0] ^ data[7] ^ data[3];
                crcout[9] = crc[12] ^ crc[1] ^ data[4];
                crcout[10] = crc[13] ^ crc[2] ^ data[5];
                crcout[11] = crc[14] ^ crc[3] ^ data[6];
                crcout[12] = crc[15] ^ crc[12] ^ crc[8] ^ crc[4] ^ data[7] ^ data[4] ^ data[0];
                crcout[13] = crc[13] ^ crc[9] ^ crc[5] ^ data[5] ^ data[1];
                crcout[14] = crc[14] ^ crc[10] ^ crc[6] ^ data[6] ^ data[2];
                crcout[15] = crc[15] ^ crc[11] ^ crc[7] ^ data[7] ^ data[3];
        end
        endtask
        always @(data, crcin)
                get_crc(crcout, data, crcin);
endmodule
resxpl 发表于 2013-2-24 00:30 | 显示全部楼层
使用方法:
`timescale 1ns / 1ps
module crc1_tb1;
        // Inputs
        reg clk;
        reg [7:0] data;
        reg [15:0] crc;
        wire [15:0] crcout;
        // Instantiate the Unit Under Test (UUT)
        crc1 uut (
                .data(data),
                .crcin(crc),
                .crcout(crcout)
        initial begin
                // Initialize Inputs
                clk = 0;
                data = 8'hFF;
                crc = 16'h0000;
        end
        always
        begin
                #50 clk = 0;
                #50 clk = 1;
        end
        always @(posedge clk)
                crc = crcout;
endmodule
resxpl 发表于 2013-2-24 00:39 | 显示全部楼层
仿真波形( crc1_tb1):
 楼主| tzj123456tjz 发表于 2013-2-25 18:54 | 显示全部楼层
谢谢你!
 楼主| tzj123456tjz 发表于 2013-2-25 19:28 | 显示全部楼层
我还有一个问题,你这个并行CRC算法为什么和我这个表不同啊?
resxpl 发表于 2013-2-25 20:17 | 显示全部楼层
应该是一样的, 编号有点差别.
guohao2243856 发表于 2013-10-16 10:05 | 显示全部楼层
请问一下,为什么用quartus自带的仿真功能去仿真,结果怎么和modelsim仿真结果不一样?
