[产品供应]
广州天嵌最新款产品震撼上市—TQ_AM335X开发板,超强性价比
3707|9
TQ2440|  楼主 | 2013-2-21 15:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      解决开发问题,天嵌AM335X与你同行,天嵌一颗心,TI一家亲!
      广州天嵌再度隆重的推出新产品:TQ_AM335X开发板,专门针对有一定开发经验或企业用户提供的一整套的学习和解决方案。
      天嵌TQ_AM335X为广大客户提供了一个性能稳定及成本低廉的Cortex-A8开发平台,以便您快速熟悉TI  AM335X处理器特性和设计方法,并加快您的产品开发进度。
      明显的硬件设计和软件优势,天嵌新品--TQ_AM335X,抢“鲜”工业级,TI AM335X的处理器--MPU(AM335XZCZ)可达720MHz的最高主频,DDR3 512MB的内存,256MB的 Nandflash,超帅的配置,超强的性价比,超多的应用,超值选择的工控板,震撼上市!
      TQ_AM335X开发板+7寸电容屏套装,超强性价比,只需699元/套,即可拥有一款主流开发系统的工控板,亲,此时不抢,更待何时?
      惠城天下,天嵌首选,天嵌于诚,专注于心,执著于精,相伴于您!
天嵌科技官方网站:www.embedsky.com
天嵌科技官方论坛:www.armbbs.net
天嵌科技官方淘宝购买链接:
联系人:天嵌科技—郭**
联系QQ:2560176963
联系电话:020-38219416-802、15915753211
电子邮件:apple.guo@embedsky.net
传真:020-38219415-816
     1TQ_AM335X的简介TQ_AM335X开发板是广州天嵌计算机科技有限公司专门针对有一定开发经验或企业用户提供的一整套的学习和解决方案。TQ_AM335X提供了一个性能稳定及成本低廉的Cortex-A8开发平台,以便您快速熟悉TI  AM335X处理器特性和设计方法,并加快您的产品开发进度。TI  Sitara  AM335X特点Ø 基于ARM Cotex-A8MPU,主频最高支持720MHzØ 支持LPDDR1/DDR2/DDR3内存;Ø 灵活的电源管理芯片选择,如TI TPS65910TPS65217等;Ø UI3D功能,集成3D图形加速器与显示控制器;Ø 集成双千兆以太网接口、多达6路的UART串口、2CAN收发器;Ø 灵活的外设集成,提供多达4GPIO端口,每组32个,部分端口可配置多达7种复用功能;Ø 集成TI独有的片上可编程实时单元(PRU),并提供可配置I/O配置,灵活扩展外设功能;TQ_AM335X开发板采用“核心板+底板”结构方式。核心板对外接口采用U型双排插针接口(160个管脚),引出AM335X全部可用端口。注意:TQ_AM335X开发板标配AM3354ZCZ/AM3358ZCZ处理器,以满足广大用户降低成本的要求,其余型号均为PIN脚兼容,仅供批量用户选择!AM335X系列处理器(批量用户可选):
型号
ARM CPU
ARM MHz(MAX.)
ARMMIPS(MAX.)
Graphics Acceleration
Other Hardware Acceleration
AM3359
1 ARM Cortex-A8
275
600
720
1200
1440
1 3D
2 PRU-ICSS Crypto Accelerator
AM3358
1 ARM Cortex-A8
275
600
500
720
1000
1200
1440
1 3D
AM3357
1 ARM Cortex-A8
275
600
720
550
1200
1440
AM3356
1 ARM Cortex-A8
275
600
500
720
550
1000
1200
1440
AM3354
1 ARM Cortex-A8
275
600
500
720
1000
1200
1440
1 3D
Crypto Accelerator
AM3352
1 ARM Cortex-A8
275
600
500
720
1000
1200
1440
Crypto Accelerator
2TQ_AM335X的外围设备介绍
底板提供多种外设,功能如下:
Ø 100M以太网;
Ø 音频解码器及音频功放,提供耳机接口及MIC接口,并提供功放输出;
Ø 3路串口、3IIC1SPI
Ø 2CAN收发器电路,1485电路;
Ø 6ADC接口;
Ø 24bit LCD接口,支持电容屏和电阻屏;
Ø PWM控制蜂鸣器;
Ø SD卡接口;
Ø 3USB HOST 1USB OTG接口;
Ø RTC实时时钟;
Ø TI标准的JTAG接口;
Ø 6个用户按键;
Ø 2路用户测试LED灯;
    TQ_AM335X底板功能特性说
底板尺寸
183*116*38mm(不含接口尺寸)
底板层数
输入电压
53A电源输入
Usb OTG
1USB_OTG 2.0下载接口
Usb Host
3USB_HOST 2.0输出
SPK功放输出
支持 3W输出功率(10% THD5V电源、4欧负载)
Audio
MICPHONE、功放接口
Ethernet
10/100M  LAN8710A
COM232485TTL
25线RS2323TTL1RS485(复用),CAN总线(复用)
RTC备用电池
支持
SD卡座
ADC
支持812AD,1路电位器模拟ADC输入
PWM
1路蜂鸣器
SPI
1SPI接口
IIC
EEPROM
板载E2PROM芯片AT24C02
JTAG
标准14PIN 简牛座(2*7,2.54间距)
PMU管理按键
RST复位
一路复位按键
User Led
LCD类型选择
24bit色,底板支持电容屏/电阻屏自由切换,通过跳帽选择
TQ2440|  楼主 | 2013-2-21 15:46 | 只看该作者
二、TQ_AM335X核心板介绍
  TQ_AM335X开发板核心板主要由MPU(AM335XZCZ)、内存(DDR3,256MB*2)、NAND FLASH(在核心板背面)、PMU(TPS65910A3,电源管理芯片)及其它外围电路组成。TQ_AM335X核心板使用引出功能最多的ZCZ封装的MPU,并引出了AM335X芯片的大部分功能,留有各种应用的接口于底板上,满足学习或者是开发所需要的所有要求,部分端口多达7种功能复用,可通过TI提供的针对旗下MPU管脚配置的Pin Mux Utility软件进行查看,实现端口资源的灵活配置,实现更多的功能。
1、TQ_AM335X核心板实物图及参考封装
2核心板参数及电气特性
核心板尺寸
66.5*41*7.5mm
核心板层数
6层沉金PCB设计、布局、布线充分考虑EMC、EMI
核心板引脚数
160pin,采用插针接口
MPU
TI  AM335X  ARM  Cortex  A8
主频
最高720MHz
内存
512MBDDR3 256M*2pcs
Nandflash
256MBSLCK9F2G08
PMU(电源管理芯片)
采用TI设计的电源管理芯片:TPS65910A3
核心板工作功耗
5伏 300毫安
TQ2440|  楼主 | 2013-2-21 15:49 | 只看该作者
三、TQ_AM335X软件特性介绍
bootloader介绍:天嵌科技在原生的u-boot中添加了SD卡的驱动,完善了Nand FlashECC校验,让Nand Flash的读写更加安全,添加了FAT32协议的驱动,实现了开机自动烧写镜像,SD卡烧写支持大于内存容量的文件系统的烧写,完善了环境变量的保存方式.
1u-boot介绍:功能表对照图
功能
特点
SD自动更新固件
无需与PC有任何连接,使量产和更新更快捷
SD手动更新固件
无需与PC有任何连接,现场升级更方便,通过LCD交互,业内首创
TFTP烧写
需要连接网络,串口线。有烧写菜单, 支持“一键烧写镜像”。
支持LCD手动切换
不需要更换u-boot,即可以让u-boot支持天嵌科技的所有LCD
LCD上显示信息
无需接串口,既可以在LCD看到开发板的内存和nand信息
启动linux系统
支持内核动态调整LCD
启动android系统
支持内核动态调整LCD
2TQ_AM335X Android软件介绍
天嵌科技经过数月的开发,为TQ_AM335X提供了最新的Linux-3.2的内核,然后使用Andorid4.0开发了完整的系统和应用程序,完成了常用的功能。
   2.1)内核介绍
天嵌科技提供的Linux内核包含了如下功能:
下面列出来的是TQ335X PDA特有的驱动:
Ø 图像旋转翻转驱动
Ø 支持动态调整所支持的LCD参数
Ø 支持联通3G模块(理论上支持市面上所有的usb接口的3G模块)
Ø 支持GPRS模块
Ø 支持打电话
Ø 支持发短信
Ø 支持3G上网
下面列出来的是TQ335X PDA常规的驱动:
Ø YAFFS文件系统
Ø RTC驱动
Ø IIC驱动
Ø LCD驱动
Ø 背光灯驱动
Ø 触摸驱动
Ø ADC驱动
Ø PWM驱动
Ø 声卡驱动
Ø 100M网卡驱动
Ø USB驱动
Ø 4串口驱动
Ø 用户按键驱动
Ø SD卡驱动
TQ2440|  楼主 | 2013-2-21 15:55 | 只看该作者
下面列出各种驱动在内核中的位置:
说明1下面仅提供各个驱动的大致分布,因为内核中有的驱动依赖不同文件夹中的文件,所以表格中有时候给出的是主要的驱动文件或者仅仅指出驱动所在位置。
Linux-3.2 源码驱动分布表格
驱动
在内核中的源码位置
系统中的设备名称
NAND Flash驱动
drivers/mtd/nand/
/dev/mtd* (*表示数字)
LCD驱动
drivers/video/da8xx-fb.c
/dev/fb0
电阻触摸屏驱动
drivers/input/touchscreen/ti_tscadc.c
/dev/event*
电容触摸屏驱动
drivers/input/touchscreen/(模块化)
/dev/event*
USB驱动
drivers/usb/
SD 卡驱动
drivers/mmc/host/omap_hsmmc.c
/dev/mmc*
串口驱动
Drivers/tty/serial/omap-serial.c
/dev/ttySAC*
WM8960声卡驱动
sound/soc/codecs/tlv320aic3x.c
/dev/snd/*(/dev/dsp)
I2C驱动
drivers/i2c/busses/i2c-omap.c
/dev/i2c-*
按键驱动
drivers/input/keyboard/gpio_keys.c
/dev/event*
背光灯驱动
drivers/video/backlight
蜂鸣器驱动
drivers/char/am335x_beep.c
/dev/beep
LED驱动
drivers/char/am335x_leds.c
/dev/led
SDIO WIFI 驱动
drivers/net/wireless/libertas/
wlan0
RTC驱动
drivers/rtc/rtc-omap.c
/dev/rtc0
看门狗驱动
drivers/watchdog/omap_wdt.c
/dev/watchdog
USB转串口驱动
drivers/usb/serial/ (内核选择了generic.c)
/dev/ttyUSB0
USB3G驱动
drivers/usb/serial/
/dev/ttyUSB0~3
3TQ_AM335XLinux介绍
Linux的内核驱动特性与Android内核的驱动特性基本一致,不同的是Linux文件系统采用的是Qt作为应用界面。所以这里只针对文件系统进行介绍。关于内核与编译器的介绍请看上一小节。
V1.0版本中采用的是Qt-4.5版本,天嵌科技开发了一整套的PDA应用软件:从LED灯控制程序到视频播放器。
TQ2440|  楼主 | 2013-2-21 15:56 | 只看该作者
四、TQ_AM335X开发板套装配件
  1.  TQ335X底板                                              1块
  2.  TQ335X核心板                                            1 块
  3.  7寸LCD                                                  1个
  4.  5V电源                                                  1个
  5.  串口线,USB下载线,网线                                 各1条
  6.  配套光盘                                                5张
TQ2440|  楼主 | 2013-2-22 09:20 | 只看该作者
TQ_AM335X开发板采用“核心板+底板”结构方式。核心板对外接口采用U型双排插针接口(160个管脚),引出AM335X全部可用端口。此外,采用的是DDR3的512MB的内存,跑安卓更速度,且功耗低,热量小等优势。
    集成双千兆以太网接口、多达6路的UART串口、2路CAN收发器;
    灵活的外设集成,提供多达4组GPIO端口,每组32个,部分端口可配置多达7种复用功能;
    只要一张SD卡就能完全实现烧写,不需要串口、usb、网线
    使用天嵌科技的其他屏,不需要重新烧写任何镜像,在uboot下设置下LCD类型即可;
TQ2440|  楼主 | 2013-3-12 18:09 | 只看该作者
新品上市,热门销售,限时限量促销TQ_am335x+7寸电容屏套装
TQ2440|  楼主 | 2013-4-2 17:43 | 只看该作者
购买链接:http://item.taobao.com/item.htm? ... id=18964143956&
TQ2440|  楼主 | 2013-4-2 17:56 | 只看该作者
MPU:TI  AM335X  ARM  Cortex  A8
主频:最高720MHz
内存:512MB,DDR3 256M*2pcs
Nandflash:256MB,SLC(K9F2G08)
PMU(电源管理芯片):采用TI设计的电源管理芯片:TPS65910A3
qizhemayikanhai| | 2014-5-10 22:53 | 只看该作者
专业PCB样板及批量生产,质量保证交期准时,可以当天下单当天发货,首次下单免48小时加急费,最低48元,韩先生服务热线13480101190 /13510965133  扣扣800055586
