工作迷茫,毕业半年,求灯塔
4820|33
 楼主| wbsnty 发表于 2013-2-21 19:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
zhangmangui 发表于 2013-2-21 19:59 | 显示全部楼层
我觉得你完全可以选择换工作呢   抽时间重学数模电  不参与项目的话真的效果不明显  下次找工作的时候多多了解找的公司是否符合你的方面  加油
 楼主| wbsnty 发表于 2013-2-21 20:16 | 显示全部楼层
我觉得你完全可以选择换工作呢   抽时间重学数模电  不参与项目的话真的效果不明显  下次找工作的时候多多 ...
谢谢!担心半年频繁换工作,不好找!
a1995 发表于 2013-2-21 20:57 | 显示全部楼层
你频繁换工作都是有原因的,只是不想自己的学习的东西荒废,这就是你换工作的原因,这没什么大不了的
mcbot 发表于 2013-2-21 23:38 | 显示全部楼层
如果确实想往技术方面发展,就速度换工作,抓紧补充知识,用心去找工作,相信你肯定能换个做研发的工作的,
jlass 发表于 2013-2-22 12:40 | 显示全部楼层
频繁换工作没必要都说出来啊,就告诉HR半年在培训,第一次跳槽。
brandnew 发表于 2013-2-22 13:24 | 显示全部楼层
3,5年出不了头的,一大把。
中年下岗失业,更多。
the_ether 发表于 2013-2-22 14:41 | 显示全部楼层
首先、你说你校招的时候找了份FAE的工作,但是不想去?后来你说你找到了份嵌入式研发的工作。看来楼主对喜欢搞技术、做研发,但是喜欢归喜欢,而我猜想你的技术不够好,不然也不会掉到销售方向,但是楼主考虑过没有为什么会被掉到销售方向,1、公司觉得如果再让你做技术肯定浪费公司资源,不如早换方向2、觉得你在销售方向有潜力。真心希望你正确认识自己,到底适不适合做技术。
 楼主| wbsnty 发表于 2013-2-22 18:24 | 显示全部楼层
如果确实想往技术方面发展,就速度换工作,抓紧补充知识,用心去找工作,相信你肯定能换个做研发的工作的, ...
研发都要有经验的。。毕业生难啊
 楼主| wbsnty 发表于 2013-2-22 18:25 | 显示全部楼层
这样。。培训啥了。。。半年那么久
 楼主| wbsnty 发表于 2013-2-22 18:26 | 显示全部楼层
3,5年出不了头的,一大把。
中年下岗失业,更多。
这不就是越说越彷徨了
 楼主| wbsnty 发表于 2013-2-22 18:28 | 显示全部楼层
首先、你说你校招的时候找了份FAE的工作,但是不想去?后来你说你找到了份嵌入式研发的工作。看来楼主对喜 ...
嗯,技术是不够好。销售真没想过这条路。转售前也是因为,小公司研发不怎么需要人了就总监和一个老员工顶着就够了,修修改改而已。
我毕业前不知道自己能做什么,毕业后到现在,我知道我想往电子技术这路走
the_ether 发表于 2013-2-22 21:19 | 显示全部楼层
嗯,技术是不够好。销售真没想过这条路。转售前也是因为,小公司研发不怎么需要人了就总监和一个老员工顶 ...
你有没有想过自己为什么会被安排去做非研发的工作?
如果你是有研发方面的经验,那么你可以再去找公司做研发呀,你是啥经验都没有,只是觉得想做研发,那劝你别做了,想 是不切实际的,如果你十分有信心的话,那就加足马力吧,不论成与败。。
the_ether 发表于 2013-2-22 21:21 | 显示全部楼层
你必须清楚的分析下自己。才能知道自己到底适合你做什么。你可以看看我以前的帖子。https://bbs.21ic.com/icview-413013-1-1.html
dirtwillfly 发表于 2013-2-22 21:27 | 显示全部楼层
楼主可以对自己进行各SWOT分析,看看自己的优点和特长在哪里。祝楼主早日找到满意的工作
dong_abc 发表于 2013-2-22 22:06 | 显示全部楼层
再**一下,学一下通用性的技术基础,千千万万的公司都会用到那些80%的通用性知识。
一个产品的技术框架=  输入 +  核心处理 + 输出
输入:一般是信号采集,你要弄明白常见信号调理的方法,常见类型运放的用法。
核心处理:CPU,你要学会应用处理器和常见外设,要有一定编程功底。
输出:常见输出一般分为显示终端 和 物理负载。你要学会操作常见显示终端;最简单的物理负载是开关量输出,专业领域的负载在工作中再学习。
有些产品还涉及到多个系统互联,所以你最好掌握常见的通信方法和一些实用接口。
以上这些你可以先找几个小项目练一下手,网上很多这种练手的项目。做这些的目的快速的将理论知识运用到实际中来,当你很快可以完成这些的时候,你的自信心会大增的。
你跟我前几年一样的情况,**一下,不出半年,你就可以出来混了。
果然是大师。。。  发表于 2013-2-27 16:29
评分
参与人数 2威望 +7 收起 理由
naga568 + 3 分析精闢
zhoubojay + 4 总结得很不错
查看全部评分
 楼主| wbsnty 发表于 2013-2-23 20:34 | 显示全部楼层
如果你是有研发方面的经验,那么你可以再去找公司做 ...
嗯,没研发经验,所以我没想着立刻就去研发部门,只是想找个可以有机会把电子基础技术用到工作上的工作,而不是像现在那样,一直对物料检查质量,对软件界面找BUG,装不完的机器。。。。公司没有电子工程师,也不是很需要,(外包)。。。。。。
 楼主| wbsnty 发表于 2013-2-23 20:42 | 显示全部楼层
你必须清楚的分析下自己。才能知道自己到底适合你做什么。你可以看看我以前的帖子。https://bbs.21ic.com/ic ...
看了,是个很有自己思想的人!
楼主可以对自己进行各SWOT分析,看看自己的优点和特长在哪里。祝楼主早日找到满意的工作 ...
好的,谢谢!
 楼主| wbsnty 发表于 2013-2-23 20:44 | 显示全部楼层
一个产品的技术框架= ...
谢谢您的建议!
