DSP运行一段时间后速度降低
2660|7
 楼主| weishukongji 发表于 2013-2-21 19:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用TMS320VC5509A采集ADS1274数据并进行运算的过程碰到如下问题,搞了几天,也没有思路,所以想请教一下,DSP程序的运行过程如下:
上电初始化后,循环执行如下过程:
读取2048个AD值-->FFT-->频率计算-->LCD显示
大概1s左右会循环一次。
在上电1~2个小时之内,测到的频率值是正确的,但是大概2~3个小时之后,可以明显的感觉到DSP的运行速度变慢,采到的AD值也会丢失,复位键重启DSP,恢复正常。
问题补充:程序里每次FFT后会计算FFT结果的模值,有大量浮点数数据的乘法、除法及平方根运算,不知道问题是不是出在这里呢?如果是,那5509里浮点数的乘除法该如何实现呢?
ywert000 发表于 2013-2-21 19:40 | 显示全部楼层
"明显的感觉到DSP的运行速度变慢", 此时vc5509a CLKOUT输出频率是多少?
jxmzzr 发表于 2013-2-21 20:02 | 显示全部楼层
单步跟跟试试看,感觉是软件问题,DSP应该没有这么脆弱
gongxd126com 发表于 2013-9-6 18:39 来自手机 | 显示全部楼层
检查指针 数组 ,碰到过12小时才出问题的程序,是数组越界
huangfeng33 发表于 2014-2-14 18:09 | 显示全部楼层
楼主检查下看看是否软件上的堆栈和缓存没有清除呢?
lzp9619876 发表于 2014-2-15 08:12 | 显示全部楼层
拿起书本 发表于 2014-3-24 22:11 | 显示全部楼层
检查这个固定编码有没有被修改,  如果有的话, 数组越界了
