sbit型数据等于char型数据?
3048|10
风溪香士|  楼主 | 2013-2-21 19:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ayb_ice| | 2013-2-22 07:49 | 只看该作者
自动类型转换
zwz7219| | 2013-2-22 12:47 | 只看该作者
不是检测最后一位,大多数 C 编译器都是检测 dat 是否为 0 作为给 ce 赋值的依据,如果 dat 为 0,则 ce 为 0,否则为 1。
airwill| | 2013-2-22 19:28 | 只看该作者
楼上正解,  这是 c 里面数据判真假的方法
风溪香士|  楼主 | 2013-2-23 11:11 | 只看该作者
zwz7219 发表于 2013-2-22 12:47
不是检测最后一位,大多数 C 编译器都是检测 dat 是否为 0 作为给 ce 赋值的依据,如果 dat 为 0,则 ce 为 ...
也就是说,一般的短变量等于长变量就是取其低位,比如char型变量等于int型变量,则把该int型变量的低8位赋给该char型变量。而sbit型变量和bit型变量是例外,是根据长变量是否为0来赋值的。
是这样的吗?
风溪香士|  楼主 | 2013-2-23 11:13 | 只看该作者
什么数据判真假的方法?不是很明白。
delin17| | 2013-2-23 11:32 | 只看该作者
这个和编译器有关吧,有的是取最低位的,有的是取真假值。
风溪香士|  楼主 | 2013-2-23 11:35 | 只看该作者
那keil是怎么样的,我用的是keil。
delin17| | 2013-2-23 11:46 | 只看该作者
Keil,你自己试一下不就知道了
dirtwillfly| | 2013-2-23 11:50 | 只看该作者
楼主多尝试下吧,不同的编译环境,可能结果不同
风溪香士|  楼主 | 2013-2-28 13:55 | 只看该作者
明白了,谢谢。
个人签名:我命由我不由天!
13
