大家认为这两种写法孰优孰劣
1364|10
houcs|  楼主 | 2013-2-21 22:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
C语言允许在模块内部定义仅限此模块使用的局部变量,如
void 函数(void){
        char a;
但是比较少看到有人这么做,不知是不是习惯的原因。
假如一个函数中有多个部分用到相同类型的局部变量,并且每个部分是按先后顺序相互独立的,如按照一般习惯写为:
void 函数(void){
    char a;
    //部分1
    a = ...;  //初始化a
        ... = a;
        a = ...;
    //部分n
    a = ...;  //初始化a
        ... = a;
        a = ...;
如果写成如下:
void hanshu(void){
    //部分1
        char a;
        ... = a;
        a = ...;
    //部分n
        char a = ...;  //初始化a
        ... = a;
        a = ...;
houcs|  楼主 | 2013-2-21 22:51 | 只看该作者
我感觉如第二种写砝比较容易读,很容易知道a的作用范围,而读第一种写法时还要考虑一下a的作用范围。所以俺认为第二种写砝比第一种写法好。大家认为这两种写法孰优孰劣呢?
liuzaiy| | 2013-2-21 22:52 | 只看该作者
似乎第二种好些,不过很少有人使用。
yinxiangh| | 2013-2-21 22:52 | 只看该作者
不提倡用作用域区分同名变量吧
pangb| | 2013-2-21 22:53 | 只看该作者
除了for里的i, j, k
chenjunt| | 2013-2-21 22:54 | 只看该作者
楼上正解
houcs|  楼主 | 2013-2-21 22:54 | 只看该作者
哦,这样啊,知道了
houcs|  楼主 | 2013-2-21 22:55 | 只看该作者
结贴了,呵呵,周末愉快
Redstar2012| | 2013-2-22 22:59 | 只看该作者
第二种思路明确,这都是关于变量的作用域
meng730507| | 2013-2-25 10:50 | 只看该作者
短的函数无所谓,长的就该分成几个函数了!
李冬发| | 2013-2-25 14:51 | 只看该作者
第2种方法得非常小心。至少我在VC中发现过严重错误。
