法拉电容电流500ma可以**6s
3685|13
 楼主| ksslx 发表于 2008-3-24 13:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的电路现在做好了,现在就是有个问题想请教一下:假设单片机工作中断电一小会儿,在这一段时间中我想保证单片机还能继续工作,我该怎么做?是不是在单片机的电源和地之间加一个大的电容就ok了?电容要多大的?
后学 发表于 2008-3-24 13:35 | 显示全部楼层
电池?
 楼主| ksslx 发表于 2008-3-24 13:39 | 显示全部楼层
法拉电容谁知道怎么用?
我刚刚查了查,好像可以用法拉电容,法拉电容谁知道怎么用?
gyt 发表于 2008-3-24 13:42 | 显示全部楼层
充电、放电
网上查一下,很多现成的
 楼主| ksslx 发表于 2008-3-24 13:50 | 显示全部楼层
法拉电容是不是直接接电源5V跟地之间就行了,是吧?
如题!
happystar 发表于 2008-3-24 18:59 | 显示全部楼层
你想工作多长时间?
法拉电容可不好买的,3.3V单片机我用3300UF的电容能工作5,6秒没问题
 楼主| ksslx 发表于 2008-3-25 10:17 | 显示全部楼层
楼上说的是电解电容吧
楼上(happystar)你用的是电解电容吧
wangkj 发表于 2008-3-25 10:25 | 显示全部楼层
法拉电容电流500ma可以**6s
如果是5ma,可以坚持600s,10分钟。如果是0.6mA,呵呵,1个小时没问题了
 楼主| ksslx 发表于 2008-3-25 10:47 | 显示全部楼层
楼上的
楼上的(wangkj),你说的法拉电容是多大的?
mapleyang 发表于 2008-3-25 11:46 | 显示全部楼层
re
法拉电容成本有点高,电池可靠性不太好,如果做产品倾向于法拉电容,或者叫金装电容
wangkj 发表于 2008-3-25 11:55 | 显示全部楼层
3.3 F的
happystar 发表于 2008-3-25 13:28 | 显示全部楼层
回楼主,是的呀
soso 发表于 2008-4-13 14:37 | 显示全部楼层
RE:
大电容也可以,电池也可以的
awey 发表于 2008-4-13 20:39 | 显示全部楼层
要根据电流而定容量
