这种情况有遇过吗?
3564|20
 楼主| hxy2012 发表于 2013-2-22 11:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
电源芯片输出电压为3.3V(正常),但是又对地短路,什么情况??(万用表没问题)
用的是数字万用表,断电时打到测二极管档测蜂鸣器响,上电测电压为3.2几伏的电压。
dirtwillfly 发表于 2013-2-22 11:41 | 显示全部楼层
不会啊,如果是这样,地也是3.3V的了
dlliulu 发表于 2013-2-22 11:54 | 显示全部楼层
测量电阻 不可带电操作啊
garin223 发表于 2013-2-22 12:03 | 显示全部楼层
你是通过什么方法测量短路的?
 楼主| hxy2012 发表于 2013-2-22 13:31 | 显示全部楼层
你是通过什么方法测量短路的?
断电有万用表打下电源输出电压,短路了。再上电测输出电压还是正常3.3V,奇了怪了,我判断应该是电源芯片的问题
xxlin1984 发表于 2013-2-22 14:08 | 显示全部楼层
断电有万用表打下电源输出电压,短路了。再上电测输出电压还是正常3.3V,奇了怪了,我判断应该是电源芯片 ...
输出端有大电容吧,万用表电阻档只“打一下”,所以报“短路”。要打很久才行。。。。
XZL 发表于 2013-2-22 15:06 | 显示全部楼层
电容造成的
garin223 发表于 2013-2-22 15:50 | 显示全部楼层
你用的万用表是模拟的,还是数字的?你是通过什么方式判断它短路的?你交换一下表笔,再测试一下,看是否短路。希望能帮助到你
jlass 发表于 2013-2-22 16:27 | 显示全部楼层
请楼主注意:电阻小和短路是两个概念
+1  发表于 2013-2-23 09:21
 楼主| hxy2012 发表于 2013-2-22 17:37 | 显示全部楼层
你用的万用表是模拟的,还是数字的?你是通过什么方式判断它短路的?你交换一下表笔,再测试一下 ...
maychang 发表于 2013-2-22 18:11 | 显示全部楼层
二极管档,电阻数十欧,即可测蜂鸣器响。
elec921 发表于 2013-2-22 20:18 | 显示全部楼层
rockli 发表于 2013-2-22 21:37 | 显示全部楼层
二极管档测蜂鸣器响 != 短路
pa2792 发表于 2013-2-22 22:54 | 显示全部楼层
万用表二极管档位响不等于短路,可能电容器的问题,如果电路中电容器容量不大量久点试试看,或者是电路阻抗小。
lark100 发表于 2013-2-22 23:46 | 显示全部楼层
去掉负载,再测测
mcbot 发表于 2013-2-23 08:29 | 显示全部楼层
1 可能是你的负载电阻太小了,低于万用表二极管档的阈值了,但并不是短路哦,断开负载继续测
2 可能是大电容效应
2 可能是你测量方式问题
gdxizhilang 发表于 2013-2-23 09:45 | 显示全部楼层
garin223 发表于 2013-2-23 22:52 | 显示全部楼层
用的是数字万用表,断电时打到测二极管档测蜂鸣器响,上电测电压为3.2几伏的电压。 ...
数字万用表里:一般当电阻低于50ohm的时候,蜂鸣器会响。你最好用电阻档再测试一下。看对地电阻大概有多少OHM?:)
coody 发表于 2013-2-24 18:20 | 显示全部楼层
LZ打破好多定律了
walkershrek 发表于 2013-2-24 21:07 | 显示全部楼层
一般情况当电阻小于50欧姆时万用表都会响,你用200欧姆档测有多大电阻
