频率达 1MHZ 的 DDS + 椭圆低通滤波器设计讨论
4208|16
 楼主| PSIR 发表于 2013-2-22 13:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好:
上图 AD9833 的时钟频率为 20MHZ,设计输出正弦波频率最高达 1MHZ,
以往我都是将 DDS 的输出直接接到 OP 做反相放大,
但后来我看一些文献后才知道最好先通过低通电路滤除 DDS 的高频噪声,
现在电路如上所示加了一级“七阶椭圆低通滤波器”抑制高频干扰,再接到 OP 做反相放大。
可是当频率达 500KHZ 时波形不甚好看,不知道原因在哪里?因此上来请教。
各位先进可否帮我看看有什么需要改进之处,看是需要修改滤波电路还是更换 OP 型号?
目前我是用面包板搭电路,不知道这有没有影响?
谢谢各位。
下图为七阶椭圆低通滤波器的频率响应仿真,到红色垂直线 2MHZ 时都还有 0dB 的平坦响应
qzlbwang 发表于 2013-2-22 14:05 | 显示全部楼层
截止频率100MHz?还滤个鸟波!
qzlbwang 发表于 2013-2-22 14:21 | 显示全部楼层
截止频率为时钟频率的5倍——你这是想滤除时钟的7次以上谐波呢!哪有那么干滴?自己的目标先明确了再说!
PowerAnts 发表于 2013-2-22 14:41 | 显示全部楼层
考尔滤波器的相频特性极差, 带内带外都是波动的.
类型: 考尔. 切比雪夫.巴特奥斯.贝塞尔
器件精度要求: 很高. 较高. 普通. 低
衰减特性: 陡翘. 较陡. 一般. 缓
七阶椭圆要弄的好, 只怕也只是停留在计算和仿真上. 真要弄成实际电路. 调一两台问题不大, 批量就难看了
PowerAnts 发表于 2013-2-22 14:46 | 显示全部楼层
当年在美海军通讯机上看到3阶考尔, 线圈稍一碰, 谐波哗拉哗拉地跳, 比5阶巴氏的, 还要严重的多
 楼主| PSIR 发表于 2013-2-22 15:21 | 显示全部楼层
小弟经验不足,请多多指教,能否给我个可行的方案呢?
dddddcccccyyyyy 发表于 2013-2-22 15:23 | 显示全部楼层
qzlbwang 发表于 2013-2-22 15:31 | 显示全部楼层
大蚂蚁4楼已经给你总结了。先搞清楚自己的需求!
garin223 发表于 2013-2-22 16:32 | 显示全部楼层
你好,500KHZ以下如果波形失真不是很大的话,大于500kHZ就有问题,那么可能是布板,焊接方面导致的。
你焊接时,一定要保证引线足够短,最好使用贴片元器件,一个接着一个的焊接,这样的话,噪声会小的多。
PowerAnts 发表于 2013-2-22 16:41 | 显示全部楼层
引脚一般在nH级, 在这里基本无影响, 可按集总参数考虑, 不过, 布线电感倒是比较重要
nongfuxu 发表于 2013-2-23 08:18 | 显示全部楼层
可能的原因:
1)滤波器输出端阻抗偏大;
2)DDS固有的特性-->在某些点上失真大。
PowerAnts 发表于 2013-2-23 08:46 | 显示全部楼层
对波形要求高, 建议用巴特奥斯, 而楼主又说:输出正弦波频率最高达 1MHZ, 如果信号频率范围很宽, 又需要比较好的相频特性的话, 建议用贝塞尔群时延滤波器
op2sql 发表于 2013-3-1 11:36 | 显示全部楼层
我设置ad9833输出频率为1000hz,用示波器直接量ad9833的输出端.频率不固定啊,1000到1300.为什么频率变化会这么大.
op2sql 发表于 2013-3-1 11:42 | 显示全部楼层
量晶振的频率很好
J-Link-MM 发表于 2013-4-24 11:18 | 显示全部楼层
你好,
我想问一下AD9833正弦波输出电压的峰值能到多少?
它受哪些因素控制?
 楼主| PSIR 发表于 2013-7-10 09:10 | 显示全部楼层
你好,
它受哪些因素控制? ...
抱歉回覆晚了。
AD9833正弦波输出约0.6Vp-p,手册里面有写,
输出後需接放大器放大,像我的电路图就可以叁考。
