[产品供应]
微特电子海洋风速仪为大型机械研制的智能风速传感报警设
1938|0
ycwtdz|  楼主 | 2013-2-22 14:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
海洋风速仪是专为各种大型机械设备研制开发的大型智能风速传感报警设备,其内部采用了先进的微处理器作为控制核心,外围采用了先进的数字通讯技术。系统稳定性高、抗干扰能力强,检测精度高,自主研发的风杯传感器,机械强度高、抗风能力强。显示器机箱设计新颖独特,坚固耐用,安装使用方便。所有的接口均符合国际标准,安装时免调试,适用于不同的工作环境。
海洋风速仪用于测量瞬时风速和平均风速,具有自动监测、实时显示、超限报警控制等功能。
海洋风速仪气候适应性强,适用于各种户外作业的起重机风速环境监控,常用于鹰嘴吊、港口吊、海洋浮吊、塔吊、岸桥吊、海洋平台、龙门吊等
功能特色:
实时监控:双窗口LED 显示、可以实时显示/监控当前风速和风级
声光报警:当有实际工况参数将到达到预设的限定值时仪表就会发出声光报警提示,
达到预设的限定值时在报警同时会输出安全控制信号,确保施工安全。
抗干扰:软硬件对外界电磁波具有强抗干扰能力。
免调试:出厂前即测试完备,安装即可准确测风速。设定相应限定值即可报警、控制。
掉电保护:突然断电时数据不会丢失。可以长期连续工作。
壁挂式安装
主要参数:
1、显示误差:≤3%
2、动作误差:≤2%
3、电压范围:AC220V±15%
4、绝缘能力:≥10MΩ
5、功 耗:≤20W
6、工作环境:
      室  外(传感器): 温度 -30℃~+60℃     湿度 90%
      室  内(仪表): 温度 -5℃~+50℃         湿度 90%
产品通过湖北省气象计量检定
自主研发自有知识产权由微特电子www.wtau.com提供
海洋风速仪 品质可靠,安装方便,畅销国内和国外,市场反应良好!广泛应用于塔机、塔机黑匣子、港机、门机、吊车、海洋平台以及远程监控系统等!相信是你的最佳选择!
个人签名:http://www.wtau.com
19
