FPGA消抖程序?
2274|10
jlgcumt|  楼主 | 2013-2-22 15:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问一下大伙一般怎么做?
把输入信号在时钟上打几拍后怎么办?
是判断这几个信号全等之后,然后更新输入值,还是我把输入信号打10拍,然后判断这几个寄存器有多少个1,多少个0,假如1的数目大于8个就更新输入值为1,0的数目大于8个就更新输入值为0,其他情况不变!
jlass| | 2013-2-22 16:07 | 只看该作者
别搞复杂了,做个延时检测就好了
比如收到1,把输入信号打10拍,再收一次,如果还是1,那就是1了。
jlgcumt|  楼主 | 2013-3-26 17:47 | 只看该作者
GoldSunMonkey| | 2013-3-26 22:12 | 只看该作者
你说的这个消抖是要具体做什么呢?
我还是有点不明白。
jlgcumt|  楼主 | 2013-3-26 22:49 | 只看该作者
我这个程序是检测PWM的,想在FPGA里面先滤掉一些毛刺,然后再对信号进行处理,就是把一些高频信号给滤掉!
jlgcumt|  楼主 | 2013-3-28 17:30 | 只看该作者
GoldSunMonkey 发表于 2013-3-26 22:12
你说的这个消抖是要具体做什么呢?
我还是有点不明白。
GoldSunMonkey| | 2013-3-28 18:07 | 只看该作者
jlgcumt 发表于 2013-3-26 22:49
我这个程序是检测PWM的,想在FPGA里面先滤掉一些毛刺,然后再对信号进行处理,就是把一些高频信号给滤掉! ...
那其实就是计数呗。
法无定法。
关键看你的具体应用啊
jlgcumt|  楼主 | 2013-3-28 22:58 | 只看该作者
GoldSunMonkey 发表于 2013-3-28 18:07
那其实就是计数呗。
法无定法。
关键看你的具体应用啊
主要是没经验,问一下大伙平时是怎么做的效果会好点?
fwang800| | 2013-3-28 23:48 | 只看该作者
简单的处理一下,异步信号转同步,视干扰的长度,增加几级时钟就好了。
GoldSunMonkey| | 2013-3-29 22:39 | 只看该作者
具体的问题再过来问吧
个人签名:善攻者,动于九天之上,善守者,藏于九地之下!
183
