STC的到单片机到底怎么样?
17948|36
 楼主| wangkj 发表于 2008-3-25 09:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
有人说有BUG,还是盗版的IP,真的假的?
谁做过的说说看。另外,做过的能不能提供些开发经验?
我已经做了25块老套板子,本来想用arm+ad芯片,后来,想想,单片机容易
,就用了单片机了。
chenczy 发表于 2008-3-25 09:42 | 显示全部楼层
STC有优点也有弱点
   个人觉得STC在线调试比较方便,但抗干扰能力比较差,做产品时就得注意了。还看到别人说过STC在湿度比较大的环境下工作会不正常。不过我现在还是用STC做调试,因为不下买下载板,呵呵。。。。。
 楼主| wangkj 发表于 2008-3-25 09:46 | 显示全部楼层
出现湿度问题应该不是MCU的问题,我觉得是可能是PCB造成的
IC是全密封的,漏气似乎不太可能。
如果怀疑是漏气造成的,放到水里两天试试看就有结果了。
反而PCB的材料对湿度比较敏感。
chenczy 发表于 2008-3-25 10:01 | 显示全部楼层
湿度问题我是在网上看到的
   自己倒没碰到过这种问题,不过你去网上查查看,还有人说了不少STC的问题的,有没有我不知道,你去看下,当做参考也好。
xwj 发表于 2008-3-25 10:17 | 显示全部楼层
最大的问题是使用中丢程序,就算不用IAP也会丢!
公司以前大量用过,因为这个问题造成大量返修和比较恶劣的影响,
坏机有的重烧程序可以Ok,有的不行
把样品给STC分析却给不出任何说法
最后只好禁用STC,用到IAP的全部修改程序改用SST的,不用IAP的直接改成别的
最好笑的事还在后面,库存的STC芯片用完后,采购部一调查,竟然发现随着STC涨价,SST不断降价,SST反而比STC更便宜了
KAO,这下傻瓜才去用它呢...
 楼主| wangkj 发表于 2008-3-25 10:24 | 显示全部楼层
我用的是STC5410AD,有替换的型号吗?
PCB都做了,好在,还没量产。
本来打算用arm+ADC的,结果,询价后,发现,ADC的价格都比STC的单片机贵。
不用STC的,用那种带AD的单片机呢?改版还来得及,这个版本就当实验了.
如果有价格合适的带AD和PWM的arm7就好了。
古道热肠 发表于 2008-3-25 10:26 | 显示全部楼层
可以考虑用STC的做调试,用其它的替代作批量
不带AD的用Atmel,带AD的用LPC9XX
 楼主| wangkj 发表于 2008-3-25 10:27 | 显示全部楼层
有能替换STC5410AD,管脚兼容的吗?
computer00 发表于 2008-3-25 10:28 | 显示全部楼层
带ADC和PWM的ARM7很多呀,我看STM32就很不错
LPC21XX系列也有带ADC和PWM。
另外AVR也很不错啊,有ADC也有PWM。
如果你要ADC精度好的话,可以考虑ADI的ARM7,例如ADuC702X系列的。
xwj 发表于 2008-3-25 10:29 | 显示全部楼层
用到ADC要想效果好就用低端的MSP430,不在意精度就用AVR Tiny
TI 的ADC 那是没说的,只有AD公司的能够比一下
 楼主| wangkj 发表于 2008-3-25 11:02 | 显示全部楼层
msp,avr就不考虑了,还得重新学习。
LPC21XX系列以前用过,软件不用大改,不过好像philips的arm7问题不少啊。
至于ADC的arm7,没用过,郁闷。
实在不行,就用AD芯片。
xwj 发表于 2008-3-25 11:59 | 显示全部楼层
呵呵,AVR不用学的
用向导直接生成硬件相关程序,自己传递下数据就可以了
每句都有注释,C代码一眼就能看明白的,
能搞定ARM的还搞不定这个???
hqgboy 发表于 2008-3-25 13:26 | 显示全部楼层
ARM7现在价格也不错...
STC在用.还可以.用C的话,AVR也就几天时间就熟了.
hkap 发表于 2008-3-25 13:42 | 显示全部楼层
stc少量在用,一直担心,所以大批量没上
现在出来的STM32性价比不错,准备用
 楼主| wangkj 发表于 2008-3-25 14:35 | 显示全部楼层
或者用ACTEL的带AD转换的FPGA,跑个8031 IP core是不是可行?
不考虑成本的话。
5880527 发表于 2008-3-25 17:40 | 显示全部楼层
这样的片子老是被人提出来讨论,我一直觉得很奇怪
jack.king 发表于 2008-3-25 18:45 | 显示全部楼层
请问STC的个ATMEL的比较那个好些(抗干扰方面)
hqgboy 发表于 2008-3-26 08:57 | 显示全部楼层
没意义。。。。
 楼主| wangkj 发表于 2008-3-26 10:20 | 显示全部楼层
stc 的片子确实很不错,价格便宜,可是,很多人说不好
我单片机又没有大量用过,心里没底。我们大量用的是arm7,arm9.
另外,谁有stc for keil的补丁文件?我找到是stc89的补丁,没找到stc12的。
原野之狼 发表于 2008-3-26 11:25 | 显示全部楼层
最离谱的是DATASHEET
看着就想骂人!
我有同事用这个的,这个上电复位好像不怎么好使啊。。。
