图片如下:
P3 引入 220VAC、整图也就是个可控调压电路、由 MCU 控制、
P1 接 12V BLDC 电机、
DS18B20 和控制板(上面的电路)放得比较近、
如果这时给继电器几个来回高低电平、也就是让它开断几次、DS18B20 温度计就乱了、读出 255(8位精度下)、
只有当断开供电再上电温度计才可以正常显示、但显示的值要略高、看起来就像 DS18B20 自己在发热一样、然后慢慢降低、
断开 220VAC 再试、不管给几个来回都可以、这回真不懂了、
高人给个解释、
