半波整流
9486|71
 楼主| shiyan1532 发表于 2013-2-22 19:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个电路,当光耦导通以后,整个损耗有多少呢?我实测1W多。但是另外一个工程师说半波整流后也就100多V,功耗也就零点几瓦。大家帮分析下。
maychang 发表于 2013-2-22 20:02 | 显示全部楼层
大约0.4~0.5W。
“另外一个工程师”不懂整流电路,你的测量有问题。
 楼主| shiyan1532 发表于 2013-2-22 20:25 | 显示全部楼层
大约0.4~0.5W。
maychang版主,0.4-0.5W是怎么快速计算的呢?还望您指教
 楼主| shiyan1532 发表于 2013-2-22 20:26 | 显示全部楼层
大约0.4~0.5W。
半波整流滤波完电压我测的是300多,然后电阻是100K,那功耗不就是300*300/100K约等于1W。
maychang 发表于 2013-2-22 20:33 | 显示全部楼层
回3楼:
该半波整流输出端有1uF电容,光耦耗电约2mA(强,根据电压估计值计算)。在此情况下,半波整流输出直流电压约1~1.2倍交流有效值,即1uF电容两端电压约220V~260V,忽略光耦压降(1V多些),功率为240^2/100000=0.576W。
落落happy520 发表于 2013-2-22 20:41 | 显示全部楼层
wen77 发表于 2013-2-22 21:29 | 显示全部楼层
半波整流的输出电压:220*0.45=99V,比较好理解的是220V的负半周D3整流管是不导通的,那这时光偶也是不导通的,99V/100K=0.99mA电流,这个电流这么小,光藕都不能正常导通,有多少功耗呢
你忽略了那个1uf的电容  发表于 2013-2-23 10:02
不亦心 发表于 2013-2-22 23:41 | 显示全部楼层
想不明白,也别纠结了,
这种问题,发个帖的功夫,示波器早就挂出来了
 楼主| shiyan1532 发表于 2013-2-23 13:59 | 显示全部楼层
 楼主| shiyan1532 发表于 2013-2-23 14:00 | 显示全部楼层
半波整流的输出电压:220*0.45=99V,比较好理解的是220V的负半周D3整流管是不导通的,那这时光偶也是不导通 ...
是啊 还有电容呢
 楼主| shiyan1532 发表于 2013-2-23 14:01 | 显示全部楼层
鸟鸟 发表于 2013-2-23 12:51
yyyy45 发表于 2013-2-23 14:45 | 显示全部楼层
半波整流经电容滤波后电压为220*0.9=198V,然后198*198/100K=0.4W
andyding 发表于 2013-2-23 15:19 | 显示全部楼层
2楼对的啦!
流泪鲨鱼 发表于 2013-2-23 16:07 | 显示全部楼层
qdfuser 发表于 2013-2-23 17:48 | 显示全部楼层
w=u^2/R 光电耦合器电阻忽略不计,功耗约0.5W
 楼主| shiyan1532 发表于 2013-2-23 19:34 | 显示全部楼层
多谢回复
 楼主| shiyan1532 发表于 2013-2-23 19:35 | 显示全部楼层
2楼对的啦!
wen77 发表于 2013-2-23 19:46 | 显示全部楼层
还是上图比较有说服力,尽量多动手实践吧
评分
参与人数 2威望 +3 收起 理由
shiyan1532 + 2
不亦心 + 1 赞一个!
查看全部评分
wen77 发表于 2013-2-23 19:48 | 显示全部楼层
左边,是220经过变压器,交流实测19.41V;右边,经过IN5408半波整流,直流实测8.49,另有模拟指针表对应。
个人签名:当我发到20000贴的时候,我可能会比现在牛,也可能比现在B,谁知道呢。
48
