[产品供应]
LED电性参数测试仪
1409|0
apple|  楼主 | 2013-2-22 19:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
LED电性参数测试仪
LED Electrical Parameter Tester
                                                        2012-专业版 型号:Q2
自主知识产权                                                        ,超强兼容性
独创超强加密技术
软件下载     使用说明书下载                                                           2012年10月更新
关键词:                                                          LED测试仪、数码管测试仪、LED排测、LED模块检测仪                                                        、LED参数测试仪
程序主界面
仪器正面图
外部接口
外部接口、SD卡、可以用外接电源或USB电源
320 X 240彩色TFT触摸屏
按键,如果不用触摸屏,可用按键完全控制
可更换双夹锁转接座,适应更大脚距的LED模块,上图为8X8点阵LED,测试一次需要1秒钟时间
    [仪器组成]
                                             名   称:LED电性参数测试仪
                                             配套软件:LED电性参数测试仪2012-专业版
                                             标配设备:仪器主机Q2
        其它配件:        单夹锁(国产)、双夹锁(国产)、电源适配器、USB通信线、SD卡、读卡器、双8字共阳数码管样品、软件光盘。
    [特点]
        采用32位ARM处理器设计,USB接口,固件可以远程在线升级,随时拥有最新功能。
                                             自带320 X240彩色大屏幕TFT显示屏,图形直观显示,支持触摸屏操作。
        支持SD卡存储测试文件,拷贝/交换测试文件非常方便,不需要过多的电脑操作。
        可以测40脚以内的LED模块,自带两种夹锁,有40PIN外部接口,可外接测试架。
        有2支阳极、阴极外接表笔,方便不可折卸、无引脚LED的测试。
        外部握手、通信接口,方便与第三方设备互联。
        可以测试单色/双色/叁色的点阵板、数码管、米字管、DVD/VCD屏、时钟板、红外发射管、二极管等。
        测试项目:大电流压降、小电流压降、反向漏电流、短路,还可做亮度可控的全点亮目测外观、漏光检测、反向电压冲击试验。
                                             有常规测试、逐点点亮显示功能。
        可以自动识别未知线路的LED模块,以便制LED真值表。
        便携式设计,可以脱机单独工作,降低设备成本。
                                             内置程控精密电流源、电压源。
        Windows编程,界面友好直观,集成LED图形制作界面,测试界面等。支持WinMe-Win7操作系统。
        供电可以用USB电源或外接8-15V电源。
                                             体积:160mm X 109mm X        33mm
                                             重量:800克
    [应用领域]
                                             广大LED生产企业量产测试。
                                             红外发射管测试、各类具有二极管特性的元器件测试。
                                             IQC检验。
    [规格指标]
                                             小电流压降(VFL)量程: 0.001-13.0V(分辨率1mV)
                                             大电流压降(VFH)量程: 0.001-13.0V(分辨率1mV)
                                             反向漏电流(IR)量程: 1-120 uA(分辨率0.1uA)
                                             VFL电流源:       1 uA -1000 uA可调
                                             VFH电流源:       1MA-100MA可调
                                             IR电压源:        0.1- 13.0V 可调
个人签名:www.mcusky.com QQ:12717437 680元开源双踪100M虚拟示波器,各类单片机精准反编译服务,项目开发单片机、ARM、PC、 Android。
90
