如何评估开发费?
7555|43
 楼主| main 发表于 2007-1-6 19:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
有朋友叫我帮他开发一个单片机控制的设备,他给开发费给我,所有硬件他提供,我只是开发程序和设计pcb,应该如何评估开发费?
红外线遥控,有十多个按键,有温度控制,若干个感应器和控制输出。
conwh 发表于 2007-1-6 20:20 | 显示全部楼层
cyhwxm 发表于 2007-1-7 10:42 | 显示全部楼层
conwh 发表于 2007-1-7 21:39 | 显示全部楼层
5K觉得高了,用不了一个星期就搞定软硬件的设计
maxking 发表于 2007-1-7 22:53 | 显示全部楼层
我也做过红外遥控,只是4个通道的选择。
也是负责开发程序和设计pcb,收1K。楼主可以参考。
fsaok 发表于 2007-1-8 07:34 | 显示全部楼层
比较难说
1K 也可以,5K 也合理,看实际的工作量
如果只是设计一个功能上的东西,1K 我也可以做,
但要做到各种方面很完善,有时候,光是某个验证温度控制功能的过程,有可能会是 1 天,然后告诉你说这个功能还不完善,那就 5K 也是一个比较低的价格。
难说
dengm 发表于 2007-1-8 07:42 | 显示全部楼层
主要看目标机的性能要求: 1 K - 20k
daguang72 发表于 2007-1-8 09:58 | 显示全部楼层
2楼的收费标准跟我差不多:)
 楼主| main 发表于 2007-1-9 11:22 | 显示全部楼层
我再具体些
一、    监测
    水温
    水位
    座温
    水压
    压力传感器
    时钟
    行程开关
二、    控制
    步进电机
    放水电机
    水温加热(四档)
    电源开关
    烘干风机
    烘干发热丝(三档)
    A清洗电机(三档)
    B清洗电机(四档)
    座圈加热(四档)
    喷头移动(电机+2个行程开关)
    照明
    臭氧控制
    增压泵
    防污喷头
    蜂鸣器
三、    显示
    电源指示灯
    温度、时间显示:彩色LED
    加水指示灯
    遥控LCD
四、    按钮
    操作面板:7×2=14
    遥控:13
gaojun1117 发表于 2007-1-9 11:48 | 显示全部楼层
zlei 发表于 2007-1-9 12:02 | 显示全部楼层
yewuyi 发表于 2007-1-9 12:42 | 显示全部楼层
有没有成本限制?
成本降一半,开发费*4
汽车电子 发表于 2007-1-9 13:27 | 显示全部楼层
简直疯了
    这个系统至少5W以上,还要视控制精度、成本限制等往上调...
hq_y 发表于 2007-1-9 13:33 | 显示全部楼层
哈哈,知道想做什么了;能喷水烘干的自动马桶!
不是一个简单的东西!
想做的跟日本人的东西一样好使,不是一件很容易的事情;
是一场旷日持久的工作;
建议至少要找一个电子工程师做n个月以上;
如果外包会影响甲方的进度;
因为会拖很长的时间去配合对方的工作,汽车电子说的价格是对的;
yewuyi 发表于 2007-1-9 16:01 | 显示全部楼层
呵呵,说句笑话……
不是打击LZ,俺真怕你做不出来……
如果你搞出来了,俺估计你在可靠性、成本、精度等几方面也将难尽人意……
说这个没别的任何含义,仅提醒LZ一下……
 楼主| main 发表于 2007-1-9 16:23 | 显示全部楼层
谢谢大家
为了抗日,我不入地狱,谁入地狱?
conwh 发表于 2007-1-9 17:39 | 显示全部楼层
LZ你最好一次说清楚,省得大家就猜谜的一样。还有精度什么
要求?怎么现在的人都是这个样的?求人的事情还这么拽?倒塌了!
1ocean1 发表于 2007-1-9 17:47 | 显示全部楼层
不好弄
要时间啊
车载音响 发表于 2007-1-9 18:33 | 显示全部楼层
你就按照时间算,如果需要10天,每天1000,就是1W
我们有些小项目就是这样评估的!
yuntian 发表于 2007-1-9 18:59 | 显示全部楼层
